Гудит сзади в повороте (
Добавлено: 08 июн 2016, 14:31
тщшыу
Всем удаленным диагностам привет! )
Машина П1.
Проблема такая: поворачиваю вправо - гудит, влево - не гудит. Гудит в правом повороте на любых скоростях.
Вроде как в правой полуоси.
Такое ощущение что подшипник разваливается, шатали ступичный, даже доставали его - нормальный на вид.
Когда такой гул обычно стружка уже. Гудит как электричка!
Масло в мосту присутствует.
Собственно вопрос - это в редукторе что-ли?
Re: Гудит сзади в повороте (
Добавлено: 08 июн 2016, 15:50
Suhoi
тщшыу писал(а):...Такое ощущение что подшипник разваливается, шатали ступичный, даже доставали его - нормальный на вид...
На вид, это как?
Если он в руках, крутни и сразу поймешь, нормальный или нет.
Если вращается не плавно, то полюбому под замену, ну по крайней мере промыть и внимательно осмотреть цементование. Малейшие раковины будут вызывать звуки - ЗАМЕНА.
тщшыу писал(а):...поворачиваю вправо - гудит, влево - не гудит. Гудит в правом повороте на любых скоростях. ..
А когда прямо едешь ваще не гудит, на любой скорости?
Какой редуктор стоит?
Еще раз снимай полуось и внимательно изучай подшипник.
Если с ним все путем то вытаскивай редуктор.
ЗЫ: но в начале убедись что гудит именно сзади, и с право.
Добавлено: 08 июн 2016, 16:51
flamer
Стандартная проверка:на лево крутишь-смотри справа,направо-смотри слева.
Добавлено: 08 июн 2016, 17:29
тщшыу
На вид, это как?
Плавно вращается, идеально выглядит, никаких раковин и стружки (мыли, закладывали новую смазку), не имеет люфтов в установленном состоянии.
Добавлено: 08 июн 2016, 21:18
Suhoi
Suhoi писал(а): Если с ним все путем то вытаскивай редуктор.
...А не где то спереди.
Добавлено: 09 июн 2016, 09:45
тщшыу
Suhoi писал(а):...А не где то спереди.
Да точно сзади! Крутишь когда вывешенные задние колеса, медленно, но слышен этот звук.
Добавлено: 09 июн 2016, 10:38
Suhoi
Ну раз: "точно..." значит редуктор вынимай.
Добавлено: 09 июн 2016, 21:14
Snayper
Поворачиваешь на право - разгружаешь правое колесо и загружаешь левое, если поворачиваешь она лево то соответственно наоборот, если это подшипник то вот и ищи.. Ток самый главный вопрос, а ты вверен что сзади?!))
