Продам 4G54 запчасти и навесное
Ямомото
Двигатель:: 4g54,D4BX,4D56T
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1996г,газель 1998г
Сообщение Ямомото »
Доброго времени суток.Продам сабж в Иваново в связи с заменой на атмодизель.
Имеется двигатель в сборе с навесным включая родной карб,возд.фильтр,привод газа,себе только компрессор кондея оставлю,попробую на дизель прикрутить.ДВИГАТЕЛЬ РАЗБИРАЕТСЯ
Также катушки тоже не нужны,продаются.
Также родной двигатель без блока.
Лучше все оптом,могу тут дефектовать,шлифовать при необходимости.Тел.891583680пять четыре.
Шатуны по 1000ПРОДАНЫ
масл насос(цепь и звезда привода в комплекте) 1000ПРОДАН
Полный комплект ГРМ 2000
Шкив пер 1000
Стартер 2000
Генератор 1500
Насос ГУР 2000
Карбюратор 1500 ПРОДАН
Вентилятор с вискомуфтой 1000
Блок в сборе с головкой,поддоном,пер. и задн крышками 20000РАЗБОР
БЛОК С КОМПЛЕКТОМ ПОРШНЕВОЙ ПРОДАНЫ
Сцепление в отличном состоянии-диск Валео,на корзине заводская проточка на плите еще видна 2000ПРОДАН
Диск сцепления "родной" валео в приличном состоянии 500
Коленвал прошлифованный на 0.25/0.5 8000
Коленвал прошлифованный на 0.5/1.0 4000
Головка блока с клапанами 3000ПРОДАНА
Трамблер контактный 1000
Головка блока с клапанами в неизвестном состоянии 1000
Последний раз редактировалось Ямомото 02 фев 2017, 09:29, всего редактировалось 16 раз.
Ямомото
Re: Продам 4G54 и з/ч к нему
Сообщение Ямомото »
https://yadi.sk/d/pyB0T-SesVx6e
Добавил фото,ссылка на Ядиск.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
а лучше добавить цену
как то так
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Так мотор дохлый получается?
Ямомото
Сообщение Ямомото »
К выходным скажу,что у него внутри.Дохлым его назвать трудно,ибо вкладыши точно не проворачивало,блок,поршневая,головка и р/вал совершенно точно живы,даже кольца менять не буду,а вот на коленвал надо вдумчиво смотреть.По мере смотрения буду писать,может и фотки скину.
По цене пока видится так-30т.р за все,что есть(движок в сборе+з/ч второго),а вот частями обсуждаемо конкретно.Периодически на этот мотор шатуны,масл. насос,навесное ищется,так что тут все индивидуально.
Pteradaktel
я прошу просто следовать правилам, а мне сочинения в ответ..
прочитаешь правила ветки, добро пожаловать в личку.
как то так
Pteradaktel
:*THANK*:
как то так
Ямомото
Сообщение Ямомото »
Поршневая 0.5,коленвал номинальный поздних выпусков(шейки 60/53) под шлифовку,блок заводское исполнение без баланс.валов.Шпоночные пазы вала без дефектов.
Последний раз редактировалось Ямомото 30 июн 2016, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
S67
Двигатель:: 4G72 бензин, 3.2 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 1 Паджеро 4
Сообщение S67 »
Карбюратор и масляный насос куплю, жду фотки и реквизиты для оплаты в лс.
Ямомото
Сообщение Ямомото »
Ответил в лс.
Ямомото
Сообщение Ямомото »
Оба вала прошлифованы:
Первый коренные шейки 0.25,шатунные 0.5 8000р
Второй коренные 0.5,шатунные 1.0 4000р
Ямомото
Сообщение Ямомото »
Один поддон продан,еще один остался.Поддоны под длинный масл.заборник со стороны маховика.
Один комплект масл.насоса(насос+звезда+цепь+натяжитель)продан,один остался.
Один комплект осей коромысел в сборе продан,один остался.
Sitizen
Двигатель:: 4g54b
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1
Сообщение Sitizen »
Туки-туки. Есть живые в теме ?
Маховик с венцом. Венец без маховика.
Варианты доставки-оплаты и цена.
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: PAJERO 1
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение DURMAN »
Впускной коллектор? Состояние? Фото? Почём?
P-I, 1986 г.в., 3дв., левый руль, 4G54, МКПП
Ямомото
Сообщение Ямомото »
Маховики 2 штуки по 1тр в наличии,венцы отдельно не думаю что правильно сковыривать,а блины в чермет потом отправлять.Коллектор есть кажется,завтра гляну точно.А что с ним случается,износу он вроде не подвержен,или какие нюансы на этом движке имеются?По фото почту в личку пожалуйста,я тут никак крупные фотки не освою.По цене коллектор я думаю 500р. справедливо будет.
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Сообщение DURMAN »
Вполне! Отписал в личку.
Ямомото
Сообщение Ямомото »
Один маховик продан,один остался.
Впускной коллектор продан.
Кронштейн ролика кондиционера в сборе с роликом продан.
Комплект сцепления продан,остался диск в приличном состоянии
Ямомото
Сообщение Ямомото »
Масляный насос с цепью и звездой привода продан.
Водяной насос(помпа) продан,еще один остался.
Распредвал продан,еще один остался.
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Re: Продам 4G54 запчасти и навесное
Сообщение DURMAN »
Коллектор получен! Всё как на присланных фото, с "навесным оборудованием")
Благодарю ещё раз!
Ямомото
Сообщение Ямомото »
Рад помочь.
Вернуться в «Продам»
