Гидроподъем, расширители колеи и диффер
denktl
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2(Саныч); P4 6G72
Сообщение denktl »
Здравствуйте! Хочу предложить вашему вниманию на паджеро 2:
1. Дифференциал ЛСД от редуктора 9" - 2 т. р.;
2. Проставки-расширители колеи,толщина 30мм, сделаны из стали на советском заводе советским токарем, 4 штуки - 3 т.р.
3. Система гидроподъема,полный комплект,только без торсионов, с трубками,проводкой - 3 т.р.
Отправлю за ваш счёт. Тел/вибер/вацап 89214978353 Денис.
SHREK851
Двигатель:: 4D56,Дизель
Re: Гидроподъем, расширители колеи и диффер
Сообщение SHREK851 »
Редуктор с LSD в бронь до среды.
Vados51
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Vados51 »
Гидроподъем есть интерес,блок управления тоже есть?
denktl
Сообщение denktl »
Vados51 писал(а):Гидроподъем есть интерес,блок управления тоже есть?
На счет блока не уверен...Есть все, что стоит на раме. Если блок должен устанавливаться на раме, то есть.
SHREK851 писал(а):Редуктор с LSD в бронь до среды.
Ок, в брони до среды!
ВаноКузьмин
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ВаноКузьмин »
я за дифференциалом следующий...
denktl
Сообщение denktl »
ВаноКузьмин писал(а):я за дифференциалом следующий...
:*OK*:
Vados51
Сообщение Vados51 »
Блок в в заднем крыле стоит.
denktl
Сообщение denktl »
Vados51 писал(а):Блок в в заднем крыле стоит.
значит нет.
Vados51
Сообщение Vados51 »
Какие тк для отправки есть?
denktl
Сообщение denktl »
Деловые линии и возовоз. В комплекте гидроподъема: баллоны под задние пружины, баллоны торсионов, насос,проводка, трубки и шланги все.
SHREK851
Бронь снеми,удачной продажи.
Sponsor2000
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 рестайл, коротыш, автомат, SS
Сообщение Sponsor2000 »
2 вопроса немного не по делу:
1.а кто-нибудь внедрял гидроподъем на машину, где его изначально не было? Насколько это реально его туда всунуть?
конкретно интересно в пыж2 коротыш рестайл с регулируемыми аммами (последнее я думаю не влияет)
2.а лсдшка эта только в задний мост? или диффы передний с задним одинаковые?
короче сзади у меня пневма, а лсд вперед воткнуть можно?
теме ап!
tom841
Двигатель:: 6g74 теперь 4м40, 4D56, 6g72..
Мой автомобиль(и):: pajero 2 3.5 Акпп 2.8, П2 3дв. 4D56. Монтеро спорт 3.0
Сообщение tom841 »
Если гидроподъем не продан, можно в бронь.
pajero 2 3.5 Акпп теперь - 2.8, П2 3дв. 4D56. Монтеро спорт 3.0
ВаноКузьмин
Sponsor2000 писал(а):2 вопроса немного не по делу:
теме ап!
По 2-му вопросу: не встанет, размер шестерён ГП меньше чем сзади
по 1-му всё зависит от рук ::-D: ::-D: ::-D: ::-D:
denktl
Сообщение denktl »
tom841 писал(а):Если гидроподъем не продан, можно в бронь.
Не продан. Бронь на какое время?
Задний дифф на перед не встанет,размеры разные. По поводу установки гидроподъема туда,где его не было, согласен с предыдущим человеком,все зависит от кривизны рук, но все, что надо, по максимуму с рамы отрежу!
denktl
Сообщение denktl »
Задний дифф на перед не встанет,размеры разные. По поводу установки гидроподъема туда,где его не было, согласен с предыдущим человеком,все зависит от кривизны рук, но все, что надо, по максимуму с рамы отрежу! Да и разница там невелика,если честно: на траверсе бобышки наварены под баллоны торсионов, торсионов прикручиваются к траверсе на четыре болта,да и все,пожалуй!
Sponsor2000
спасибо за инфу!
а можно еще чуть пофлудить?
т.е. гидроподъем без сварки не встает? это не типа вставил проставку под пружину и присобачил гденибудь насос... а навскидку много варить? и торсионы под него свои чтоли? и еще - а вообще на сколько подъем-то? может и не стоит оно того))
а то что пары по размеру разные я знаю. но!!! у меня 3.5 т.е (как я понимаю) сзади самая большая, спереди поменьше. И! у послабее мотора может стоять сзади такая же как у меня спереди, а спереди еще меньше (во как завернул))) и его задняя с лсд теоретически же может мне вперед влезть. вот такие рассуждения. кто-нибудь знает что-то об этом? или может почитать где можно...
denktl
Сообщение denktl »
Sponsor2000 писал(а):спасибо за инфу!
Передние бывают 7.5 и 8", у меня редуктор 9", т.ч. никак не подойдет вперед!
Сколько подъем, не подскажу, у меня не было работающего гидроподъема. Да, насколько я понял, торсионы там нужны свои, но подробно этот вопрос я не изучал, у меня эта система стояла на раме, которую я купил. Там основная разница в траверсе, к которой крепятся торсионы, остальное такое-же. В теории, можно оставить только сзади подъем, тогда в разы все проще.
denktl
Сообщение denktl »
Дифференциал продан.проставки в брони.
tom841
Сообщение tom841 »
Пардон, до 23 можно.
Вернуться в «Продам»
