Проблемы с АКПП
Добавлено: 14 июн 2016, 13:50
Sandro54rus
Привет форумчане! Проблема следуюшего характера: АКПП W4AV3 она же Aisin Warner (AW) 30-43LE, до нагрева до рабочей температуры все переключается на всех режимах - все гут, после нагрева до рабочей температуры на режиме "D" не происходит понижающее переключение передач, т.е. остановился на светофоре и трогается авто ужо с 3 передачи, ингибитор с "D" на "L" и снова на "D" авто трогается с 1 передачи и происходит переключение до 3 передачи. И так при каждой остановки приходится повторять манипуляции с ингибитором. Двигун 6G74, масло в АККП в пределах нормы, не горелое (после замены проехал 2500 км), самодиагностика ошибок не выдает, помогите устранить данную проблемку с АКПП.
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 15 июн 2016, 12:49
Зырян
и трогается авто ужо с 3 передачи это аварийный режим
может проблема с переключателем передач-одним словом на диагностику
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 14 июл 2016, 06:29
Sandro54rus
Всем привет. Проблема решена заменой датчика-солиноида АКПП №1.
