Поиск номера детали.
TROTTEL
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MPS*06 NP160*85
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер стопорного кольца на приводном валу, на которое садится наружный ШРУС. В оригинальной проге наружный ШРУС только в сборе с валом, а у меня при разборке это колечко лопнуло. Заранее спасибо.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Поиск номера детали.
Это? Mitsubishi MB092882 Кольцо стопорное ступицы переднего колеса. Это наружное стопорное кольцо. http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=C650000D
TROTTEL
- Двигатель:: 4D56T
Нет, Вы неправильно меня поняли. Кольцо находится ВНУТРИ наружной гранаты, со стороны "палки", то бишь приводного вала.Captain Sergio писал(а):Это? Mitsubishi MB092882 Кольцо стопорное ступицы переднего колеса. Это наружное стопорное кольцо. http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=C650000D
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Левая идли правая граната?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 20%20SHAFT D которое? Или F?
TROTTEL
- Двигатель:: 4D56T
Каким образом я Вам на раскладке ВНУТРЕННЕГО ШРУС покажу кольцо НАРУЖНОЙ гранаты?
- asferrum
- Двигатель:: разные
Серёг,из вышеизложенного ТС,я так понял,что D,но для наружнего ШРУСА.Captain Sergio писал(а):http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 20%20SHAFT D которое? Или F?
а его на рисунке в разобраном виде нету.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Ну я ХЗ тогда. Хрен Вас поймешь ....
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Не. Тут про это. http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 20%20SHAFTasferrum писал(а):Серёг,из вышеизложенного ТС,я так понял,что D,но для наружнего ШРУСА.Captain Sergio писал(а):http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 20%20SHAFT D которое? Или F?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Проще по наличию в авто запчастях найти...я в гараже последний раз стопор на правую полуось переднего редуктора от квадрика поставил ибо нефиг
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Ты как сломать то ее смог? Она же внутри сепаратора?!? Имхо только менять всю.
TROTTEL
- Двигатель:: 4D56T
Внимательно читаем моё первое сообщение: наружная граната СНЯТА для замены (причина - изношена)Captain Sergio писал(а):Ты как сломать то ее смог? Она же внутри сепаратора?!? Имхо только менять всю.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Я про стопорное кольцо.TROTTEL писал(а):Внимательно читаем моё первое сообщение: наружная граната СНЯТА для замены (причина - изношена)Captain Sergio писал(а):Ты как сломать то ее смог? Она же внутри сепаратора?!? Имхо только менять всю.
TROTTEL
- Двигатель:: 4D56T
Если "ее" это про кольцо, то объясняю: наружная граната снимается с приводного вала ударом тяжёлым предметом по ней. Иногда при этом лопается кольцо, которое её держит.
- Dimix
Тут кстати нюанс! Стопор может ломаться в ходе эксплуатации, да так что потом не вытащить...
- Dimix
Даааа))) было дело, пилилTROTTEL писал(а):В таком случае тупо распиливается ШРУС
А так, стопор быстрее подобрать на месте, чем заказывать...
TROTTEL
- Двигатель:: 4D56T
На месте (на даче) нашёл только от Nissan, но он на полмиллима толще. Чего-то стрёмно...
- Dimix
напильник наше всё... надо примерять по внутреннему диаметру шруса и пилить стопорTROTTEL писал(а):На месте (на даче) нашёл только от Nissan, но он на полмиллима толще. Чего-то стрёмно...
