Зумер
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Зумер
можно точнее что за зумер и когда срабатывает?
Серый178
- Двигатель:: 4D56,4М41
- Мой автомобиль(и):: L200,2009,Pajero IV,2008
Re: Зумер
Так в интернете посмотреть?!
Электронный девайс-защита, обычно блокирует подачу топлива.
На связке ключей(а лучше в кармашике потайном одежды) - ответная часть - приёмник(обычно плоский футлярчик 4мм толщины,диаметром с 5руб монету) - питается от плоской литиевой батарейки внутри).
Количество и частота "пиканья" при движении - может быть признаком "посаженной" батарейки, либо если совсем частые "пики" - информируют уже о блокировке топл.насоса...
При условии - автомобиль стоит/заведён - при удалении водителя с приёмником - на определённое расстояние - раздаются "пики" и при удалении из зоны - происходит глушение авто.
Claster
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2002
Re: Зумер
Такая хреновина на брелке есть,но не думаю что дело в ней.Писк происходит и во время движения.Раз примерно в 10-15 минут,пик и все.Серый178 писал(а):Так в интернете посмотреть?!
- Непопаджеро
Re: Зумер
Какая температура в этот момент за бортом? Ты ж за полярным кругом? Пищит при переходе через +3 градуса.
Всем добра!
Claster
Re: Зумер
Да,за полярным кругом.+20 уже держится.Зимой тоже пищал.Непопаджеро писал(а):Какая температура в этот момент за бортом? Ты ж за полярным кругом? Пищит при переходе через +3 градуса.
Серый178
Re: Зумер
Во время движения - "пик" редкий - это происходит сканирование - датчик/приёмник - если всё "ОК" - больше никаких пиков...до след.сканирования. Вы не 1ый хозяин что ли? сами не устанавливали?
Как вариант:http://www.tehcentr.pro/wp-content/uplo ... ki5000.jpg
нижний левый угол.
нижний левый угол.
- Непопаджеро
Серый178
Re: Зумер
Так брелок с обратной связью(с ЖК экраном/и обычный) - они не издают никаких пиков - кроме постановки/снятиии - с охраны...
Брелок с обратной связью(с ЖК)экраном - показывает индикацию батареи - не более того....
Речь исключительно о "метке"...
Claster
Re: Зумер
Нет,не первый.Брелок обычный,такая хреновина как на фото имеется.Это все из-за нее получается?Серый178 писал(а):Во время движения - "пик" редкий - это происходит сканирование - датчик/приёмник - если всё "ОК" - больше никаких пиков...до след.сканирования. Вы не 1ый хозяин что ли? сами не устанавливали?
нижний левый угол.
Серый178
Re: Зумер
Ну если "такая хрень" имеется - то ОНО.
Если ПИК - редкий - через долгий промежуток - это нормально.
Если вдохновителем установки данного девайся были не Вы - и нет инструкции по ней - на самой "таблетке" кроме типа элемента питания - может производитель написан...изучить...
В рекомендациях - в авто держать - в запасе плоский эл.питания.
