Дурит ABS/ASC, help!
Добавлено: 16 июн 2016, 12:02
Здравствуйте уважаемые!
Купил П4 2011 3.0л, почти сразу после покупки вылез неприятный косяк:
иногда при разгоне по прямой на разных скоростях сначала начинает мигать лампа "занос/ABS", душит двигатель, машина не едет. Далее начинает трещать тормозами на задней оси. Машину влево-вправо не водит. Эффект всегда повторяется, если остановиться, заглушить и завести машину, начать разгоняться, и где-то около 40км/ч начинается это дерьмо. Если немного поездить, эта дурь вылезает реже. Кнопка ASC Off убирает эффект, но блин опять потом на 120км/ч ASC включается обратно автоматически. Ситуация была неприятная - с отключенным ASC обгоняю грузовик по встречке, и тут в середине обгона ACS включается, и машина не едет. ППЦ.
Кроме этого, достаточно редко, доходит до срабатывания АБС на ровном асфальте, машина не тормозит, как будто я по льду еду.
Однако бывает, что эффект не воспроизводится совсем. Давлю тапку - всё ок. На любых скоростях и ускорениях. Потом снова вылезает.
Был у ОД и в двух сервисах, ошибок никаких нет, датчики, звездочки и проводка на глаз в порядке, датчики вынули, от металлической стружки почистили, не помогает. Катались с компьютером, ASC типа работает штатно, только во время проявления эффекта датчик правого переднего колеса дает скорость немного меньше остальных, но это может быть следствием от подтормаживания колодками.
Проблема полностью "лечится" отключением разъёма сенсоров от блока АБС под капотом. Блок отключается (горят 4 лампы на приборке) и я спокойно без ASC/ABS проехал 1500км.
С благодарностью приму любые советы.
