Люфт в трансмиссии
Добавлено: 16 июн 2016, 13:37
avtosous
П3 дизель, пробег 310 тыщ. Последнее время стал замечать легкий толчок при сборосе газа и повторном нажатии. Раньше был похожий толчок припереключении с D на R. Машину вывесил, при вращении колеса влево вправо довольно существенный люфт. Ничего не воет, особо не напрягает. Заранее готовлюсь к ремонту. Где источник бед тока хз. Раздатка, АкПп?
Re: Люфт в трансмиссии
Добавлено: 16 июн 2016, 13:40
SmoAG
мануал в помощь, там про все допустимые люфты написано
Добавлено: 16 июн 2016, 13:50
pashka-
Вынос в шрузах. Поможет только замена.
Добавлено: 16 июн 2016, 13:53
hc2hunter
avtosous писал(а):Раздатка, АкПп?
вот вы нам и скажите где. телепатов нету
вывесив колесо попробуйте определить люфт заднего кардана, а потом уже люфты дифференциала и приводов (шрусов).
возможно, каждый из них лежит в допустимых рамках, а суммарный люфт приводит к описываемому эффекту.
p.s.
лично я выношенных "в говно" приводов не видел, если только машина не залифтована для бездорожья и используется и на большой грязевой резине.
недавно из принципа менял задние приводы и не могу сказать что у моих родных, пробежавших 300 тыщ, был какой-то убийственный люфт. он был лишь чуточку больше чем у новых.
Добавлено: 16 июн 2016, 14:16
Анатолий Дмитриевич
Я-б кардан передний посмотрел в первую очередь, если толкается на полном приводе .
Добавлено: 16 июн 2016, 21:38
pashka-
Да , пояснения нужны о месте люфттов....
Нужно внимательно посмотреть при поороте колеса , где и как происходит передача вращения.....
Так сказать с обратной стороны посмотреть!
Добавлено: 20 июн 2016, 15:46
avtosous
Все осмотрено, карданы и привода недавно меняны. Люфт именно в трансмиссии. Вопрос собственно в другом, люфтит раздатка или еще чего. Попробовать купить бу, там скорее всего люфт тоже будет
Добавлено: 20 июн 2016, 17:34
Анатолий Дмитриевич
avtosous писал(а):... карданы и привода недавно меняны.
Полностью заменен передний кардан ? ...или только крестовина ?!
Добавлено: 22 июн 2016, 03:01
avtosous
Анатолий Дмитриевич писал(а):avtosous писал(а):... карданы и привода недавно меняны.
Полностью, старый люфтил по шрусу и гудел. При вращении колеса по карданам люфта нет. Где то в раздатке и тд.
Добавлено: 23 июн 2016, 16:26
СергеичЪ
У самого такая же проблема. Осталось только перебрать рулевую рейку. Но ценник на ремкомплект скотский.
Добавлено: 09 авг 2016, 06:25
avtosous
Решил попробовать устранить люфт заменой раздатки на контрактную, встал вопрос как не промахнуться. Перебрал каталоги дизельных П3 разных годов, разных комплектаций. Выдает два разных номера. Насколько я понимаю это от 4 ступого автомата и 5 ступого. Может у дизельных раздаток еще есть какие отличии? Продавцов раздаток пытал, говорят вези свою подберем, что тож не вариант.
Добавлено: 09 авг 2016, 22:56
pashka-
А чего не вариант??? Снимается не сложно, а с кем довезти можно всегда найти!
Добавлено: 10 авг 2016, 04:29
avtosous
pashka- писал(а):А чего не вариант??? Снимается не сложно, а с кем довезти можно всегда найти!
живу я в Кемерово, ближайшая раздатка в новосибирске
