Промывка радиатора охлаждения Паджеро 4
Добавлено: 19 июн 2016, 15:35
alex2x2
Товарищи! недавно в пробках при работающем кондиционере начал греться двигатель.
В горах на майских был, тоже грелся на понижайке. спасался печкой с открытыми окнами.
Решил проверить как там поживает радиатор и промыть его.
Процедура снятия /установки простая:
1. сливаем охлаждающую жидкость из радиатора, открутив пластиковый краник возле левого колеса
2. только потом открываем крышку радиатора
3. снимаем воздухозаборник
4. снимаем 2 части (верхняя и нижняя) защиты вентилятора
5. отсоединяем патрубки вверху возле термостата
6. снимаем переднюю защиту радиаторов
7. отсоединяем от радиатора шланги охлаждения жидкости АКПП. Я их отсоединял не от радиатора, а в другом месте, чтоб не сломать штуцеры.
8. вытаскиваем радиатор вверх
9. снимаем дифуззор вентилятора (открутить 2 болта на 10)
10. промывал в ванной минут 30-40, глины было ППЦ.
11. собираем в обратной последовательности.
12. заливаем антифриз обратно. Перед тем, как заливать нужно открутить 2 болта на 12 в районе соединения патрубков с корпусом термостата. Заливаем до тех пор, пока через отверстия не пойдет антифриз. Как полился антифриз, можно закручивать болты и закрывать крышку.
13. запускаем двигатель, прогреваем до рабочей температуры, чтоб открылся термостат. Проверяем на отсутствие течей.
14. закрываем капот.
охлаждайки выливается около 4л
жидкость АКПП около 150-200 г
пока собирал, заодно почистил испаритель кондиционера средством.
Re: Промывка радиатора охлаждения Паджеро 4
Добавлено: 19 июн 2016, 16:39
технотол
раз в 2 года провожу подобную процедуру, т.к. не только движка греется, но и ATF.
Добавлено: 19 июн 2016, 17:34
alex2x2
технотол писал(а):раз в 2 года провожу подобную процедуру, т.к. не только движка греется, но и ATF.
у меня на АТФ отдельный радиатор. Мою его часто.
Добавлено: 20 июн 2016, 07:31
lacosta
От подобной процедуры очень хорошо помогает противомоскитная сетка в 2 слоя,прокинутая ЗА решеткой облицовки и прицепленная на те же клипсы\только сверху\,что и оная.Задерживает даже часть пыли,не говоря о тополином пухе и всяко разном гнусе.Меняется раз в год,работы на полчаса и никаких проблем.
Добавлено: 20 июн 2016, 09:48
BabyHummer A-328
lacosta писал(а):От подобной процедуры очень хорошо помогает противомоскитная сетка в 2 слоя,прокинутая ЗА решеткой облицовки и прицепленная на те же клипсы\только сверху\,что и оная.Задерживает даже часть пыли,не говоря о тополином пухе и всяко разном гнусе.Меняется раз в год,работы на полчаса и никаких проблем.
Нижняя решетка тоже закрыта такой сеткой? Если нет, то перекрытие сеткой лишь верхней части решает только 50% задачи.
Добавлено: 20 июн 2016, 11:13
lacosta
Снимается верхняя решетка и одним полотном,в два слоя,закрывается вся полощадь-от замка капота до защиты.Причем сетку пропускать поверх сигналов,т.е они тоже получаются закрытыми.Крепить только сверху-просто ложить под верхнюю часть решетки радиатора и крепить одновременно с ней теми же клипсами. Вырезать полотно с запасом,сетка потом под напором встречного воздуха расположится сама собой.Контакт с радиатором ей абсолютно безразличен..Ну и металлическая сетка на саму решетку,верх и низ.Как сделать -описывалось не одну сотню раз.У меня вообще стоит с мелкой ячеей,5-7мм плюс накомарник и абсолютно ничего не греется
Добавлено: 20 июн 2016, 12:08
BabyHummer A-328
lacosta писал(а):Снимается верхняя решетка и одним полотном,в два слоя,закрывается вся полощадь-от замка капота до защиты.Причем сетку пропускать поверх сигналов,т.е они тоже получаются закрытыми.Крепить только сверху-просто ложить под верхнюю часть решетки радиатора и крепить одновременно с ней теми же клипсами. Вырезать полотно с запасом,сетка потом под напором встречного воздуха расположится сама собой.Контакт с радиатором ей абсолютно безразличен..Ну и металлическая сетка на саму решетку,верх и низ.Как сделать -описывалось не одну сотню раз.У меня вообще стоит с мелкой ячеей,5-7мм плюс накомарник и абсолютно ничего не греется
Вот, теперь все понятно. Спасибо!
Добавлено: 20 июн 2016, 12:15
alex2x2
мошки/блошки/мандавошки не мешают и не забивают радиаторы. Москитные сетки мне не помогут.
Забивают радиаторы вот такие процедуры.
Добавлено: 20 июн 2016, 12:56
Kantor
Гы! ..объехал слева по-суху? ::-D:
Добавлено: 20 июн 2016, 13:14
alex2x2
нет. Слева только кажется, что можно проехать. на самом деле там узко и обрыв.
Добавлено: 20 июн 2016, 14:23
Lebed
alex2x2 писал(а):...Забивают радиаторы вот такие процедуры...
А что мешает мыться чаще и после каждого выезда? Ласково, нежно, но с усилием))), и с хорошей химией... Так то помимо шампуней есть и другие средства ;) В тч и для радиаторов
Добавлено: 20 июн 2016, 17:12
alex2x2
Lebed писал(а): Так то помимо шампуней есть и другие средства ;) В тч и для радиаторов
например?
Добавлено: 20 июн 2016, 20:39
Lebed
Разные. Гугл в помощь
Добавлено: 20 июн 2016, 21:41
Сухой
На прошлой неделе тоже снимал, чистил и промывал (снаружи из шланга, потом продувал феном жены, внутри спец жидкостью, потом дист. водой 3 раза) по приведенной выше инструкции. Только еще поролон восстановил по контуру радиатора (между основным радиатором и радиатором кондея), кроме нижней кромки. Старый поролон рассыпался, когда чихнул рядом с ним.
Добавлено: 20 июн 2016, 22:43
vector-n
М-дээ... После таких "процеДУР" ::-D: забитый радиатор покажется наименьшей проблемой :;-):
Добавлено: 21 июн 2016, 04:39
Lebed
Доместос, напр. Без снятия. Только поролонку снять.
Добавлено: 30 июл 2016, 18:39
vooddoo
Lebed писал(а):Доместос, напр. Без снятия. Только поролонку снять.
А можно поподробнее :)
