Проблема с раздаткой ? Шурус ? Помогите..
Добавлено: 19 июн 2016, 17:30
Valet
Доброго дня ! Недавно при начале движения и ли во время него стал слышен громкий щелчок при поворотах и при движении прямо. . Сегодня выезжая с грунта на асфальт произошел удар и характерный скрежет .Автомобиль едет но со скрежетом на полном приводе.при переключении на 2н и другие режимы 4н..все нормально. ошибок не показывает . Я в отпуске в деревне...в город страшно не хочу. Подскажите куда посмотреть.
Была ерунда с неделю назад ....загорелась лампа чека....после мойки подкапотного пространства и свист (ремня?). Потухла через день....
Заранее всем огромное спасибо. Паджеро 4 АКПП 3.0 бензин
Re: Проблема с раздаткой ? Шурус ? Помогите..
Добавлено: 19 июн 2016, 17:37
Valet
При включении драйва на 4н слышны механичский звук методично повторяющийся не громкий...при нажатой педали тормоза.
Добавлено: 19 июн 2016, 18:16
Alniker
Valet писал(а): АвтоНедавно при начале движения и ли во время него стал слышен громкий щелчок при поворотах и при движении прямо. . Сегодня выезжая с грунта на асфальт произошел удар и характерный скреже.
При щелчках протягивают гайки ступиц, при ударах... везут в реанимацию ::'(: , её в деревне нет.
Как выезжал с грунтов, прямо, криво, что на раздатке стояло, откуда слышен удар, спереди сзади?
Добавлено: 20 июн 2016, 08:08
Valet
Выезжал на асфальт с поворотом...на раздатке стояло 4н.... небольшой удар...такое впечатление что был заблокирован межосевой дифференциал...
Неисправность плавающая то есть то нет....
Заметил что на холодную 4н чаще включается нормально и едет без проблем....через какое то время появляется гул...ухожу в 2н
Ставил машину под углом (носом вверх) на 4н вроде не едет ...катиться назад (сильно газ не давил...стремно)
Добавлено: 20 июн 2016, 09:54
BabyHummer A-328
Из Кубинки до Москвы не так уж и далеко ;-) У меня дача рядом ::-P: :*DRINK*:
По теме: Может быть стоит начать с перетыкивания разъемов всяких датчиков, патрубков и воздушных клапанов на раздатке и передке? Раз уж так неохота в Москву соваться и есть время?
Добавлено: 20 июн 2016, 13:05
Kantor
На незаведенном авто попробуй подлезть под машину и передний кардан руками взад-вперед. Если это делается легко и непринужденно, смотри резину гранаты кардана, целая либо нет. Если нет, меняем кардан.
Добавлено: 21 июн 2016, 00:53
men43154
Под домкрать колеса и проверь руками есть ли люфт, если колесо шатается, то ступичный.
Добавлено: 21 июн 2016, 17:36
Valet
В ступичных люфтов не обнаружено.
Очень похоже на не до включение полного привода.....
Не буду балагурить....поеду к мастеру по коробкам....
По результатам отпишусь .....
п.с. Дача за Можайском
п.с.с. Катался по полям с травой со снятой защитой (обломились болты крепления)....отсюда наверное и весь расколбас.
Добавлено: 22 июл 2016, 01:27
Valet
Диагностика выявила смерть переднего кардана.Который был оперативно заменен на новый. Но счастье было не долгим....по дороге из автосервиса замигала раздатка....чего раньше не было. Останавливаюсь ,заводу снова и аварийный режим включается снова в движении километров через 20-40....
