Так и не понял это какой-то аэродинамический свист или какая-то деталюха свистит.
Тонкий свист при скорости 90км/ч
- RUS72
- Двигатель:: 3.2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Коллеги подскажите, не у кого не проявлялся тонкий и не очень громкий свист у меня появляется при скорости за 85км/ч.?? Больше 95 не разгонялся может тоже присутствует. Слышно если только выключить приёмник или сильно убавить громкость. Открывал окошко, но через шум ветра не слышно ничего.
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Тонкий свист при скорости 90км/ч
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
А после чего он появился? Может производились какие-то работы с машиной? Или еще что-то, типа "тюнинга"?RUS72 писал(а):Коллеги подскажите, не у кого не проявлялся тонкий и не очень громкий свист у меня появляется при скорости за 85км/ч.?? Больше 95 не разгонялся может тоже присутствует. Слышно если только выключить приёмник или сильно убавить громкость. Открывал окошко, но через шум ветра не слышно ничего.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- RUS72
Да никак не пойму, нет определённого источника.Lebed писал(а):Свистит то откуда? Спереди, с бока?
Вот я тоже насчёт какого-то обвеса подумал, но ничего лишнего на машине не появлялось. Единственное грешу на среднюю защиту, которую сам выгнул по образцу родной пластиковой. Но по размерам и формам она практически 1 в 1 с родной, хотя ... х/з. Поставил я её пару месяцев назад так что может и она.BabyHummer A-328 писал(а):А после чего он появился? Может производились какие-то работы с машиной? Или еще что-то, типа "тюнинга"?
Если свист аэродинамический то и хрен с ним, а если нет........ .
- Lebed
Лобовое не менял? Двери не разбирал?
- BabyHummer A-328
Попробуй в щели между защитами засунуть полоску той же "пенки" так, чтобы эту щель перекрыть. Мне кажется, что дело в аэолдинамических шумах, все-таки.RUS72 писал(а):Да никак не пойму, нет определённого источника.Lebed писал(а):Свистит то откуда? Спереди, с бока?
Да и "хороший стук всегда наружу вылезет"(с)
С уважением, Андрей
- RUS72
Нет, Андрей, кузовщину никакую не делал всё с прошлого сезона как было так и есть в том числе и стёкла.Lebed писал(а):Лобовое не менял? Двери не разбирал?
Тоже склоняюсь к аэродинамике. Главное чтоб не подшипники какие но я думаю тут бы у многих аналогия была, а раз не пишут значит всё ОК.BabyHummer A-328 писал(а): Попробуй в щели между защитами засунуть полоску той же "пенки" так, чтобы эту щель перекрыть. Мне кажется, что дело в аэолдинамических шумах, все-таки.
Да и "хороший стук всегда наружу вылезет"(с)![]()
Irbis_72
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Может антеннку на крыше чуть прижать, если она там есть?
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
AlexM65
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Нашли причину свиста?RUS72 писал(а):Коллеги подскажите, не у кого не проявлялся тонкий и не очень громкий свист у меня появляется при скорости за 85км/ч.?? Больше 95 не разгонялся может тоже присутствует. Слышно если только выключить приёмник или сильно убавить громкость. Открывал окошко, но через шум ветра не слышно ничего.
Такая же песня при скорости от 85 км/час., не критично конечно, но не приятно.
