ВВ провода с медным сечением есть смысл ставить?
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Максимильян 3
Сообщение Максимильян 3 »
Установил ГБО год назад, свечи новые Иридиевые. Провода ВВ не менял.
С Самого начала замучала ошибка Р-0300 , причём только на газу.
Думаю на какие провода поменять?
Если с медной жилой и условно нулевым сопротивлением, наводки на ГБО могут быть?
У кого нибудь стоят такие?
Westsib
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, V6, АКПП, 2008 г.
Re: ВВ провода с медным сечением есть смысл ставить?
Сообщение Westsib »
Та же история, в копейку.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Я конечно извиняюсь, может чего недопонимаю, но при чем тут провода?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Да и все провода должны быть медные в общем-то.. в чем вопрос ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Unklown
Сообщение Unklown »
Максимильян 3 писал(а): наводки на ГБО могут быть?
причом ГБО?
помехи радиву могут быть
во всех современных свечах есть гасящее сопротивление.
такшта хоть золотые ставь
drcham писал(а):Да и все провода должны быть медные в общем-то.. в чем вопрос ?
у наших пластиковая жила :*YES*:
ещё есть 6А12 почти даром
причом ГБО?
Вот сам понимаешь что сказал?
Радиопомехи, это не помехи для радио.
Это помехи которые передаются как и радио сигнал по воздуху.
И естественно могут влиять на работу электрооборудования а зоне электрического поля содержащего помеху.
Так что если есть помеха на радиву (с) то и на все электронные блоки есть точно такая же помеха.
Другое дело как она влияет на их работу.
Максимильян 3 писал(а):Установил ГБО год назад, свечи новые Иридиевые. Провода ВВ не менял.
Нужно попробовать заменить коммутатор, на заведомо рабочий.
И вполне возможно добавить количество газа.
Провода тут самое последние.
Максимильян 3
Газовщиков уже достал. Газу добавляли. Говорят либо свечи , либо провода.
Пропуски идут при резком нажатии на педаль. Объём газа в баке не сильно влияет. И всё это только на газу.
Свечи ставил иридиевые, зазор не уменьшал.
Если ошибку погасить , то на бензе она не выскакивает.
Коммутатор махну, где он стоит на машине?
Так понимаю практиков ставивших медные провода на машину с ГБО -4 нет?))))
Провода не помогут, хоть .....персовые.
У Вас нет достаточного обогащения при ускорении, так что косяк именно газа.
Максимильян 3
Александр, предлагаешь мастеров поменять ?))))
Попробую начать с простого )))
У нас здесь есть Ян, он вроде как по газу. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=12739
Алексей Владимирович
Двигатель:: 6G72, 3л бензин/пропан-бутан, АКПП
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001 г. в.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Алексей Владимирович »
У меня, как я понимаю, подобная проблема. Ошибка 0300 появляется и двигатель трясет на газу. Не сильно, но трясет. У моего друга с таким же движком (6g72) и таким же ГБО таких проблем нет. А мне за все время эксплуатации (больше 3 лет) так и не удалось ни разу настроить так, чтобы работа на газу не отличалась от работы на бензине. Если возникают проблемы с зажиганием (например, залило 2 свечи маслом в свечном колодце), то на газу еле трогаюсь, а на бензине почти не заметно разницы. Где-то читал, что газ несколько хуже воспламеняется от искры, поэтому проблемы с зажиганием так сильно сказываются. У меня стоят свечи NGK обычные, зазор уменьшил с 1,1 до 0,9 или 1, разницы не почувствовал. Провода Sat, катушки менял на китайские. Сильно не заморачиваюсь, других проблем хватает.
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Jez »
Максимильян 3, "замороженные данные" при ошибке смотрели? Может там коррекции в крайних положениях?(как у меня после установщиков с заправок IP было в течении ГОДА даже всё ГБО переставляли за свой счёт - Р0300 и все коррекции +12% и +25%). Если провода считаете плохими, то и свечей уже нет. А раз на бензине всё хорошо(только должно быть всегда хорошо, а не большую часть времени работы на бензине), то надо ГБО "доделывать".
Но если уже решили менять ВВ провода, то сразу и свечи меняйте(и про прокладки впуска не забудьте, если они у вас снимаются при замене свечей.)
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
Unklown
Сообщение Unklown »
SNOOPER писал(а): Вот сам понимаешь что сказал?
автоэлектроника оч хорошо защищена от помех.
помехи давяца только исключительно ради населения.
чёб на телек и радио не влияли.
паэтому, если в бортовом радиве слышны щелчки от зажигания надо менять свечи-провода-наконечники.
гдето пробой
Максимильян 3
Свечи менял , вместе со всеми прокладками, при установке ГБо
Вот провода не поменял, теперь жалею.
Вчера купил шнур , драйвера ГБО. Буду самообучатся ))))
Мультиклапан ловато, Балон ТОР на 77 литров, редуктор заволи Zet, датчик перепада давления с тонким фильтом ЛОвато, Диджитроник 4.
Форсы Valtec если не ошибаюсь синие. Жиклера не сверлил. 2 или 2.2
Спустя год редуктор почистил, медные пружины удалил.
Теперь какие то провалы на газу уже при наборе газа на месте появились.
ctvtysx
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Сообщение ctvtysx »
Я колхозил себе (уже на второй машине) медные провода с нулевым сопротивлением, результатом доволен уже год на монтеро и 3 года на пред. машине. Гбо очень чувствителен к плохому зажиганию, бенз не так, у меня на иридьевых свечах зазор 0.65.
ctvtysx
Сообщение ctvtysx »
Да и не знаю как другие но ловато 4 прекрасно работает с бесплатной программой и http://ru.aliexpress.com/item/WholeSale ... .56.jKHBuK, ее можно и на авито найти но за 500р и выше.
Unklown
Сообщение Unklown »
ctvtysx писал(а):ее можно и на авито найти но за 500р и выше.
кабель от старого телефона с грыжэй бесплатно отдают.
а колхозить ВВ провода это сильно.
особенно на наших моторах
ctvtysx
Сообщение ctvtysx »
Попробуй совмести кабель с гбо а эта хрень реально работает как нормальный кабель который у установшиков стоит более 6т.р.
А про провода лично я своими доволен.
Максимильян 3
Итоге поставил ВВ медные провода, новые свечи, другой б\у коммутатор. Эффекта ноль (.
Вернуться в «Автомобиль на газу»
