Приветствую уважаемые коллеги!
Планирую менять сгнившую раму на первой машинке из подписи, но совсем запутался с тем какую брать надо.
Подскажите чем отличаются леворульные рамы от праворульных? И есть ли разница в креплении 6G74 от 6G74 GDI? Отличаются ли рамы на дорестайле и рестайле?
В чем разница рам на П2?
DoubleHead
- Мой автомобиль(и):: Montero 2
С уважением,
Василий
Montero 2, 6G74, SS, АКПП, 94г
Montero 2, 6G72, SS, АКПП, 93г
Василий
- zeeez
- Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Re: В чем разница рам на П2?
Тебе v45 рама нужна, если длинный и v25 если короткий
Джидайная и нет не отличаются по креплению двс
Пруль и левый руль отличаются только креплением рулевого редуктора и маятника. (Вваривается со своей рамы)
Рестайл и дорестайл не отличаются почти.
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
АКПП вместо МКПП
DoubleHead
Ага, длинный V45W.
То есть на рестайловую раму дорестайловый кузов встанет без напильника и кувалды?
С уважением,
Василий
Василий
- zeeez
АгаDoubleHead писал(а):Ага, длинный V45W.
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
