Мой вентилятор закис, купил новый ( на прямую от АКБ включаеться). А так как на всех машинах при включении кондиционера не включаеться.
Может обрав в цепи или он включаеться крайне редко при перегреве?
при включении кондея на фишке ( которая приходит на вентилятор ) выдает 0,2-0,25 V
У кого как включаеться вентилятор подскажите.
Когда включаеться вентилятор кондиционера на 4м41
ginc
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Dakar
Re: Когда включаеться вентилятор кондиционера на 4м41
Если температуру поставить минимальную, тоже не включается? У меня если климат-контроль перевести на максимальный холод, она включает рециркуляцию и вентилятор на полную, и тот электро вентилятор тоже.
raid177
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2003
нашел причину - при включении сразу сгорает предохранитель 25а который под капотом стоит.
схемы нет ?
схемы нет ?
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Скорее всего КЗ в вентиляторе. Выдерните фишку и проверьте линию. Если в ней КЗ нет - вентилятор.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
raid177
- Двигатель:: 4m41
разобрался ))
ставил предохранитель на 15а - вот и причина- поставил на 25а и все ОК.
работает.
обьяснили мин. надо 20а
работает.
- drcham
Нет понятия "объяснили". Есть эл. схемы на Ваш авто... там указан номинал предов. Я бегло глянул и судя по всему должен стоять 25А.raid177 писал(а):разобрался ))
работает.
raid177
- Двигатель:: 4m41
у меня на крышке именно где этот предохранитель - "затерто" и не видно сколько "А".drcham писал(а):Нет понятия "объяснили". Есть эл. схемы на Ваш авто... там указан номинал предов. Я бегло глянул и судя по всему должен стоять 25А.raid177 писал(а):разобрался ))
работает.
эл. схемы - не видел.
кстате вентилятор включаеться сразу при включении кондея и работает постоянно.
