Погасла лампочка зарядки
- slava280
- ЛЕНИНГРАД
Сегодня поменял щетки на гене,гену на стенде протестил,все тип топ.Акогда воткнул на место и все подключил,то при включении зажигания лампочка не горит!!!
Гена работает зарядка идет,мерил тестером!!!Что ето,мож у кого было!!Может просто лампочка сгорела
,но странно до снятия все горело!
P-II,97г,5dr,4м40,МКПП продал
Р-III,02г,3dr,6G74 ГДИ,АКПП
P-IV,08г,5dr,4м41, АКПП
Таран-оружие героев!!!
Там всего два провода , один постоянный плюс , второй плюс через лампу , маркировку на память не скажу . Всё легко проверяется через простой автомобильный пробник ( где в качестве индикатора лампа накаливания 12В , 3-5Вт ) . На одном проводе чистые 12В , на втором через лампу гены , горит лампа зарядки в полнакала и лампа пробника. Если всё так , то в твоём случае неисправна таблетка гены , если лампа зарядки не горит при таком тесте, а зарядка есть , то она просто сдохла
- slava280
- ЛЕНИНГРАД
ДЕНЬ ВТОРОЙ!
Сегодня с утра решил проверить наличие напруги на 2х проводах разьема гены,пробник показывал наличие и на одном и на другом!Я подумал лампочка (ее маму!),разобрав щиток приборов выяснил,что с лампочкой все ок!Поехал к специалистам которые вчера мне щетки меняли,все им рассказал,они говорят снимай гену вези!Повторные испытания на стенде дали диагноз -РЕГУЛЯТОР!!Я к ним с вопросом но вчера все ббыло тип топ,а в ответ тишена!В итоге меняю регулятор ставлю гену на место и снова здраствуйте-ЛАИПОЧКИ ГОРЯТ В ПОЛ НАКАЛА!!!Я кним они все мериют ,зарядка есть,проволкой замыкает лампочки горят как надо!!НА что мастер чешит репу и говорит что типа щетки не притерлись поктайся денек посмотри чего как.На этом мы сним и попрощались,а что с геной для меня так и остолось ЗАГАДКОЙ!!
- slava280
- ЛЕНИНГРАД
ДА вкурсе я ,НО ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ,ведь до замены щеток (что я вних полезSibo писал(а)::smt043slava280 писал(а):НА что мастер чешит репу и говорит что типа щетки не притерлись
Это не кольца , и не вкладыши , которым притираться надо.
- ES_Mits
О каких лампочках зарядки идёт речь?
Я думал что если зарядка пропатает должна загораться лампочка сигнализирующая что зарядки нет. А у вас получается должна гореть лампочка что зарядка идёт.
Как должно быть?
У себя пробовал сдёргивать предохранитель зарядки 100А но лампочка не загорается?
Как должно быть?
