СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОТИВОТУМАНОК
Электрика в Pajero
Гость
Сообщение Гость »
Привет пыжисты вопрос такой может у кого завалялась описание схемы подключения противотуманок по родным проводам вот
поделитесь плиз заранее пасибо :D :D
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
У меня нет схемы, но я снимал остатки проводки от противотуманок у себя на пыже.
Было это так - между расширительным бачком и самим радиатором, к стойке панели было прикручено реле (со встроенным предохранителем - первый раз такое увидел!) к нему и подходил жгут, от которого шли провода на противотуманки. Так что попробуй найти там колодку.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Владислав
Сообщение Владислав »
Николай писал(а):У меня нет схемы, но я снимал остатки проводки от противотуманок у себя на пыже.
Это, скорее всего, не родная проводка :( У меня HELLA так поставлена (реле со встроенным пред.) и провода отдельно протянуты. так что колодки, наверняка, нет
Pajero 1995г. 5дв. 3.5 V6 АКПП SS
Dmitrij
Сообщение Dmitrij »
Подскажите плз., как правильно подключить противотуманки, если их никогда не стояло. Реле у меня штатное есть, стоит под рулем и через него включаются задние противотуманки. Существует ли штатная проводка на передние противотуманки и где ее искать?
Спасибо - Дмитрий
_________________
2,5 TDI
Nik
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nik »
штатной на передние может и не быть.
У меня была проложена своя.
Сложного ничего нет главное подключай через реле и не забудь поставить предохранитель если запитывать напрямцю от аккамулятора.
Не стоит подключаться к реле задних противотуманок поскольку это не есть гуд когда задние и передние включаются одновременно.
Андрей
pajero 1989 V6 3.0
Dmitrij
Сообщение Dmitrij »
А если все-таки есть штатная проводка для передних противотуманок, как и где ее поискать.?
Если протягивать новую проводку для передних противотуманок и не сажать ее на штатное реле, которое есть для задних противотуманок, куда поставить новое реле и от какого штатного выключателя включать передние противотуманки. Как обячно поступают?
Спасибо – Дмитрий.
2,5 TDI
Nik
Сообщение Nik »
Если есть штатная проводка под передние противотуманки, тогда в салоне должен стоять выключатель и в районе бампера болтаться разъемы.
Не подключать к реле задних противотуманок исключитьельно из уважения к другим людям, поскольку передними противотуманками пользуешся достаточно часто, а задними можно пользоваться только в очень сильный туман в другое время они просто слепят людей которые едут сзади(что небезопасно).
Реле проше расположить под капотом, место неважно, управлять удобнее минусом. Выключатель любой, можно подобрать родной и поставить его в пустое место(если таковое есть), можно использовать любой другой и монтировать его где удобно и красиво.
Сделать просто. Пробрасывашь плюс с аккамулятора(не забить поставить предохранитель) и подключаешь его к рабочему и управляющему контакту реле, массу управления делаешь через выключатель в салоне, массу противотуманок делаешь в месте где она будет меньше загнивать(лучше под болт и так, чтобы был доступ)
Андрей
pajero 1989 V6 3.0
Dmitrij
Сообщение Dmitrij »
В район бампера у меня приходит какой-то провод в бесшовной гофре с наконечником, но я тихо подозреваю, что это, скорее всего, зонд от бортового термометра. Почему управлять лучше минусом? Насколько я понимаю минус на противотуманки можно взять прямо с корпуса, можно ли в таком случае минус взять из под гайки крепления противотуманок на кенгурине, или все-таки лучше завести минус на противотуманки с аккумулятора.
Спасибо – Дмитрий
2,5 TDI
Nik
Сообщение Nik »
Можно и с кенгурина, тока там он будет быстро окисляться.
Поэтому лучше дотянуть куда нибудь под капот
pajero 1989 V6 3.0
Dmitrij
Сообщение Dmitrij »
Нашел штатный разъем. Его видно только снизу. Находится за бампером под левой фарой. Содержит всего один контакт.
__________
2.5 TDI
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Схема ПТФ для Pajero II
Сообщение BAlex »
САБЖ может кому пригодится. В книжке этого нет, схему достал на сервисе.
Схема Передних Противотуманных Фар для Pajero 2 с левым рулем
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОТИВОТУМАНОК
Сообщение Alessandro »
Парни, а как включаются задние противотуманки? в схеме которая тут нафоруме есть, задние противотуманки врубаются через реле от выключателя. а где в жизни стоит в машине заводской выключатель противотуманных фонарей? у меня вместе с габаритами горят и задние туманники. снимал фонарь смотрел, сделано на заводе(т.е. от габаритов не колхозили соединение к туманникам) и провода уходят в кузов. а выключателя я не нашёл. где он может быть? илил как реализовано их включение в этом случае?
BAlex
Сообщение BAlex »
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
BAlex писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=49857 Родная Схема
Тема по ссылке объединена с данной темой.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
alex_sud
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2002
Сообщение alex_sud »
A где находится этот Предохранитель Dedikated Fuse 10
У меня пропало питание на красном проводе с синей полосой на разъеме выключателя
передних противотуманок. А на таком же проводе задних есть питание...
alex_sud
Двигатель:: 4D56T
Нашел я этот предохранитель под торпедой за блоком реле висел.
слетел со своего места, Рядом с блоком реле два предохранителя должно стоять,
№ 9 и №10. Так вот у меня 9 стоял, а 10 болтался сзади.
BARS 1977
Сообщение BARS 1977 »
Вопрос ???дали лампочки ipf H3 для противотуманок а они 65W.проблем не будет если их поставить ???родные стоят 55W ...
Montero Sport LS 4WD 3л 2000 ЧЕРНЫЙ Биксинон
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
не будет! +10% допускается.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
BARS 1977
willson спасибо !!!
Сrankshaft
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сrankshaft »
П2;3L;рестайл;коротыш;98г.лев.руль. подскажите пожалуйста где искать реле и предохранители противотуманок которые в бампере стоят.При включенном ближнем и клавиши "ON" загорается лампа на приборке, "OFF" - гаснет , на 4pin разъеме который в районе замка капота + не появляется. Противотуманки перестали работать после того как красили машину и снимали крылья , может под крылом какой то разъм есть который забыли подключить? Предохранитель на15А под торпедой на блоке реле цел.
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
Вернуться в «Электрика»
