СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОТИВОТУМАНОК
Добавлено: 03 сен 2004, 22:30
Гость
Привет пыжисты вопрос такой может у кого завалялась описание схемы подключения противотуманок по родным проводам вот
поделитесь плиз заранее пасибо :D :D
Добавлено: 06 сен 2004, 09:35
Николай
У меня нет схемы, но я снимал остатки проводки от противотуманок у себя на пыже.
Было это так - между расширительным бачком и самим радиатором, к стойке панели было прикручено реле (со встроенным предохранителем - первый раз такое увидел!) к нему и подходил жгут, от которого шли провода на противотуманки. Так что попробуй найти там колодку.
Добавлено: 06 сен 2004, 13:19
Владислав
Николай писал(а):У меня нет схемы, но я снимал остатки проводки от противотуманок у себя на пыже.
Это, скорее всего, не родная проводка :( У меня HELLA так поставлена (реле со встроенным пред.) и провода отдельно протянуты. так что колодки, наверняка, нет
Добавлено: 21 сен 2004, 10:06
Dmitrij
Подскажите плз., как правильно подключить противотуманки, если их никогда не стояло. Реле у меня штатное есть, стоит под рулем и через него включаются задние противотуманки. Существует ли штатная проводка на передние противотуманки и где ее искать?
Спасибо - Дмитрий
_________________
2,5 TDI
Добавлено: 21 сен 2004, 13:10
Nik
штатной на передние может и не быть.
У меня была проложена своя.
Сложного ничего нет главное подключай через реле и не забудь поставить предохранитель если запитывать напрямцю от аккамулятора.
Не стоит подключаться к реле задних противотуманок поскольку это не есть гуд когда задние и передние включаются одновременно.
Андрей
Добавлено: 22 сен 2004, 09:25
Dmitrij
А если все-таки есть штатная проводка для передних противотуманок, как и где ее поискать.?
Если протягивать новую проводку для передних противотуманок и не сажать ее на штатное реле, которое есть для задних противотуманок, куда поставить новое реле и от какого штатного выключателя включать передние противотуманки. Как обячно поступают?
Спасибо – Дмитрий.
2,5 TDI
Добавлено: 22 сен 2004, 11:38
Nik
Если есть штатная проводка под передние противотуманки, тогда в салоне должен стоять выключатель и в районе бампера болтаться разъемы.
Не подключать к реле задних противотуманок исключитьельно из уважения к другим людям, поскольку передними противотуманками пользуешся достаточно часто, а задними можно пользоваться только в очень сильный туман в другое время они просто слепят людей которые едут сзади(что небезопасно).
Реле проше расположить под капотом, место неважно, управлять удобнее минусом. Выключатель любой, можно подобрать родной и поставить его в пустое место(если таковое есть), можно использовать любой другой и монтировать его где удобно и красиво.
Сделать просто. Пробрасывашь плюс с аккамулятора(не забить поставить предохранитель) и подключаешь его к рабочему и управляющему контакту реле, массу управления делаешь через выключатель в салоне, массу противотуманок делаешь в месте где она будет меньше загнивать(лучше под болт и так, чтобы был доступ)
Андрей
Добавлено: 23 сен 2004, 10:04
Dmitrij
В район бампера у меня приходит какой-то провод в бесшовной гофре с наконечником, но я тихо подозреваю, что это, скорее всего, зонд от бортового термометра. Почему управлять лучше минусом? Насколько я понимаю минус на противотуманки можно взять прямо с корпуса, можно ли в таком случае минус взять из под гайки крепления противотуманок на кенгурине, или все-таки лучше завести минус на противотуманки с аккумулятора.
Спасибо – Дмитрий
2,5 TDI
Добавлено: 23 сен 2004, 13:58
Nik
Можно и с кенгурина, тока там он будет быстро окисляться.
Поэтому лучше дотянуть куда нибудь под капот
Добавлено: 06 окт 2004, 10:27
Dmitrij
Нашел штатный разъем. Его видно только снизу. Находится за бампером под левой фарой. Содержит всего один контакт.
__________
2.5 TDI
Схема ПТФ для Pajero II
Добавлено: 15 янв 2010, 12:16
BAlex
САБЖ может кому пригодится. В книжке этого нет, схему достал на сервисе.
Схема Передних Противотуманных Фар для Pajero 2 с левым рулем
Re: СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОТИВОТУМАНОК
Добавлено: 12 окт 2010, 19:41
Alessandro
Парни, а как включаются задние противотуманки? в схеме которая тут нафоруме есть, задние противотуманки врубаются через реле от выключателя. а где в жизни стоит в машине заводской выключатель противотуманных фонарей? у меня вместе с габаритами горят и задние туманники. снимал фонарь смотрел, сделано на заводе(т.е. от габаритов не колхозили соединение к туманникам) и провода уходят в кузов. а выключателя я не нашёл. где он может быть? илил как реализовано их включение в этом случае?
Добавлено: 23 окт 2010, 19:55
BAlex
Добавлено: 23 окт 2010, 20:19
Nbf
BAlex писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=49857 Родная Схема
Тема по ссылке объединена с данной темой.
Добавлено: 21 мар 2011, 20:54
alex_sud
A где находится этот Предохранитель Dedikated Fuse 10
У меня пропало питание на красном проводе с синей полосой на разъеме выключателя
передних противотуманок. А на таком же проводе задних есть питание...
Добавлено: 22 мар 2011, 19:44
alex_sud
Нашел я этот предохранитель под торпедой за блоком реле висел.
слетел со своего места, Рядом с блоком реле два предохранителя должно стоять,
№ 9 и №10. Так вот у меня 9 стоял, а 10 болтался сзади.
Добавлено: 05 апр 2011, 17:41
BARS 1977
Вопрос ???дали лампочки ipf H3 для противотуманок а они 65W.проблем не будет если их поставить ???родные стоят 55W ...
Добавлено: 06 апр 2011, 16:21
willson
не будет! +10% допускается.
Добавлено: 06 апр 2011, 20:36
BARS 1977
willson спасибо !!!
Добавлено: 24 авг 2011, 18:48
Сrankshaft
П2;3L;рестайл;коротыш;98г.лев.руль. подскажите пожалуйста где искать реле и предохранители противотуманок которые в бампере стоят.При включенном ближнем и клавиши "ON" загорается лампа на приборке, "OFF" - гаснет , на 4pin разъеме который в районе замка капота + не появляется. Противотуманки перестали работать после того как красили машину и снимали крылья , может под крылом какой то разъм есть который забыли подключить? Предохранитель на15А под торпедой на блоке реле цел.
