нужно ли делать сход развал при замене шаровых опор ?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Евгений884
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 3.2
Сообщение Евгений884 »
нужно ли делать сход развал при замене передних шаровых опор.просто недавно делал сход развал когда менял тяги рулевые и наконечники вот и шаровым конец приходит.
Re: нужно ли делать сход развал при замене шаровых опор ?
Нет, но проверять стоит при любом вмешательстве в подвеску.
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Rommy »
Да, нужно. Обрати внимание на отверстия под болты - они мягко, говоря, не очень однообразно просверлены. +/- 2мм в разные стороны. Это относится к оригинальным шаровым. С неоригиналом дела не имел. Может там точнее/кривее просверлено. На заводе нет необходимости идеально центрировать заготовку шаровой перед сверловкой, т.к. после процедуры замены шаровой полагается делать регулировку развала и схождения.
Но, если вооружиться штангенциркулем, и установить новую опору также как и была старая (относительно рычага), то да, действительно, вероятность что углы не уйдут (или уйдут незначительно) очень высока. :)
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
даже не знаю, удастся ли в этой точке настолько точно все выставить по штангенциркулю...
...особенно если старая шаровая была как г. в проруби...
Rommy
Сообщение Rommy »
hc2hunter писал(а):даже не знаю, удастся ли в этой точке настолько точно все выставить по штангенциркулю...
Относительно самого корпуса шаровой - можно конечно. Я по зазорам ориентировался между выпуклой частью и краем рычага.
Понятное дело, если шаровая болталась сколько-то лет, и в течение этого времени делался сход развал, то бессмысленно выставлять новую опору в старые точки. :)
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Den-djan »
Rommy писал(а):, если шаровая болталась сколько-то лет, и в течение этого времени делался сход развал
а это как? сделать сход/развал с болтающейся шаровой???
кузовной ремонт
Rommy
Сообщение Rommy »
А думаешь мало таких дураков, что ли?? :*ROFL*:
Ну или по другому спрошу: цена регулировки 3 тысячи. Приехал клиент, а мастер говорит - нет, я не буду регулировать, у вас люфт в шаровой. Уезжайте, мне не нужны ваши 3000 рублей! Я не такой! :*ROFL*:
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Меня неоднократно сгоняли со стенда именно из-за проблем с ходовой, в т.ч. с шаровыми. Что в этом такого? Очевидно же, что переделывать придется, поэтому и прогоняют.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Rommy писал(а): А думаешь мало таких дураков, что ли?? :*ROFL*:
99% именно сгоняют. Не сгоняют только с вывеской: "Чиним Все" ::-D:
hc2hunter
Присоединюсь.
У нас в городе тоже более-менее приличные СТО перед сход-развалом делают осмотр ходовой и все продергивают монтировкой.
Если есть проблемы несовместимые с процессом сход-развала предлагают устранить или проваливать.
Безусловно, есть и такие, кто делают сход развал на чем угодно, даже если вообще без колес приедешь, или могут сделать его удаленно (силой мысли) или погадать на хороший сход-развал на хрустальном шаре :)
Евгений 56
Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Сообщение Евгений 56 »
А если меняются задние шаровые ,то после замены сход/развал делать надо ??
