заметил на своем что переодически багажник закрывается на замок. приходится ключом открывать ((
из за чего так?
замок багажника
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: замок багажника
Надо снять обшивку и посмотреть как работает, не думаю что здесь есть хоть один экстрасенс.
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Re: замок багажника
А там не так может быть причина в самом замке. У меня было так, только наоборот--не закрывался. Оказалось сам замок разболтан. Там внутри пружинки и прочая механика. Может при закрывании двери срабатывает закрытие "на совсем"...
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Re: замок багажника
Как-то раз тесть с женой не смогли открыть багажник Дергая ручку и нажимая на брелок (хотя там всего 2 кнопки) они его открыли. После этого перестал блокироваться замок багажника. Куда копать?
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: замок багажника
Копать, как и всегда, замок багажника. Для начала можно вылить в него побольше очистителя(карбюратора, тормозов или др). Если не поможет, можно высверлить заклепки и разобрать, а жадные и ленивые могут сразу заменить на хундаевский аналог. Поищите поиском, тема уже была.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Oko
Re: замок багажника
Темы я читал. Почистил. Правда не снимая внутреннюю обшивку. Замок не заклинил и не разболтался, он не встает на блокировку с пульта сигналки или если заблокировать все с водительской двери. Все двери заблокированы, а багажник открывается как обычно.
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Re: замок багажника
Ну тогда актуатор скорее всего. Обшивку по любому снимать и проверять его работоспособность. Там тяга может перестала фиксироваться и он её не стопорит и не двигает. Если работает , копать дальше по проводке.Oko писал(а):Темы я читал. Почистил. Правда не снимая внутреннюю обшивку. Замок не заклинил и не разболтался, он не встает на блокировку с пульта сигналки или если заблокировать все с водительской двери. Все двери заблокированы, а багажник открывается как обычно.
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Oko
Re: замок багажника
Спасибо. В электрике я топор т.ч. разберу, гляну и скорее всего верная дорога в сервис,
