Нет резкого тормоза
Добавлено: 26 июн 2016, 10:40
positiv
Нет резкого тормоза, так, чтобы юзом... Все прокачано, педаль жесткая, все вроде бы тормозит, но плавно, до юза никогда не доходит, а ведь бывают ситуации, когда нужно встать колом. Подскажите пожалуйста, что это может быть. В тормозах все помыто - почищено.
Re: Нет резкого тормоза
Добавлено: 26 июн 2016, 13:09
Deem-On
positiv писал(а): а ведь бывают ситуации, когда нужно встать колом.
Да, а на ваших дорогах это это может быть особенно актуально, частенько там бываю, и неоднократно наблюдал, как "джигиты" носятся по серпантинам..
А по теме - проверь работу вакуумного усилителя, регулировку тормозной педали и зазор между вакуумником и поршнем ГТЦ, в мануале эти процедуры хорошо и подробно расписаны.
Добавлено: 27 июн 2016, 00:20
positiv
[/quote]А по теме - проверь работу вакуумного усилителя, регулировку тормозной педали и зазор между вакуумником и поршнем ГТЦ, в мануале эти процедуры хорошо и подробно расписаны.[/quote]
В том то и дело, что все проверено, все в норме. Осталось только разобрать ГТЦ и посмотреть внутренности, но не могу открутить трубку - грани гайки зализаны, хоть ломай!! Подсказывают, что там может не правильно работать какой-то перепускной клапан... Вот и пишу, в надежде, что у кого-то такое уже было...
Добавлено: 27 июн 2016, 03:53
vadim82
таже песня...уже смирился
Добавлено: 27 июн 2016, 07:43
Deem-On
positiv писал(а): Осталось только разобрать ГТЦ и посмотреть внутренности, но не могу открутить трубку - грани гайки зализаны, хоть ломай!!
Нужен ключ как на картинке, можно даже совсем круглую гайку открутить
Добавлено: 27 июн 2016, 08:40
Владимир Михайлович
vadim82 писал(а):таже песня...уже смирился
И та же песня у многих.
Машина старая, зазоры, диски не гладкие, пока все зазоры выберутся, все прижмется... вот и нету резкого тормоза.
Добавлено: 27 июн 2016, 09:39
Omax86
а на АБС вы не грешите??
Добавлено: 27 июн 2016, 09:41
Владимир Михайлович
У меня он ампутирован.
Добавлено: 27 июн 2016, 10:47
flamer
На красной без колдуна жостко, на белой мягко АБС есть на обоих.
Добавлено: 27 июн 2016, 22:40
Леонид123
Сталкивался с подобным. В моих случаях была виновата "мягкая" тормозная жижа - отечественная. После полной смены тормозухи на дорогую, типа Мобила, педаль становилась жёсткой. Проходил данное на Субарях, а особенно чувствительны к тормозухе мотоциклы.
Добавлено: 28 июн 2016, 02:46
Владимир Михайлович
Леонид123 писал(а):Сталкивался с подобным. В моих случаях была виновата "мягкая" тормозная жижа - отечественная. После полной смены тормозухи на дорогую, типа Мобила, педаль становилась жёсткой. Проходил данное на Субарях, а особенно чувствительны к тормозухе мотоциклы.
Сложно представить. Она, импортная, более жидкая и текучая? Только этим можно объяснить.
Добавлено: 28 июн 2016, 02:51
vadim82
все новое, диски, барабаны, колодки, супорта перебраны, поршня новые, трубки почти все заменены на медяху, ГТЦ тоже перебран, установлен ремкоплект, косяков не найдено....а итог ....в общем забил
Добавлено: 28 июн 2016, 14:46
Sersh
у меня вообще колодки по дискам как по щекам шлепают )) аж неудобно во дворе )))))
Добавлено: 28 июн 2016, 22:09
Пастор
Sersh писал(а):у меня вообще колодки по дискам как по щекам шлепают )) аж неудобно во дворе )))))
смаж направляющие и поршеньки под пыльниками(а может заменить если ржавь на них)
Добавлено: 28 июн 2016, 23:01
mitjaich
интересня идея на счёт тормозухи, это ещё непробовал :*JOKINGLY*: Может оригинал залить :*JOKINGLY*:
Добавлено: 29 июн 2016, 03:17
triode-master
владимир михайлович писал(а):Сложно представить. Она, импортная, более жидкая и текучая? Только этим можно объяснить.
Она более качественная и соответствует требованиям производителя.
Я про мобил, кастрол и т.д.
Баночки с картинкой черепахи в мусор.
Добавлено: 29 июн 2016, 03:55
Владимир Михайлович
Так вот и надо понять, какое именно качество, параметр жидкости в цифрах отличат одну от другой так, что скорость срабатывания тормозов заметно увеличивается. Наверно не цвет, вкус, запах, не цена...
Добавлено: 29 июн 2016, 04:08
Unklown
есть русский аналог.
http://avtosu.ru/Жидкость/Тормозныежидк ... DOT4class6
Добавлено: 29 июн 2016, 04:09
Владимир Михайлович
http://carnovato.ru/wp-content/uploads/ ... osti-3.jpg
По этой картинке самая жиденькая ликви молли.
Добавлено: 29 июн 2016, 09:02
Sersh
это уж при следующем переборе суппортов.... каждые примерно полгода процедура......
