В сервисе сказали, что провернул вкладыши.
виталк
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт, Jeep Cherokee XJ sport 4.0 бензин, 93 года.
Сообщение виталк »
Всем привет! Может быть кто сможет подсказать?
В общем вопрос в следующем.
В выходные покатался я на даче по полям, застрял конечно же, но меня вытащили. Пока ждал подмогу, пытался вылезти сам, а за температурой не следил, заметил что уже в красной зоне. Заглушил. Подождал минут 40 и стал заводить. Не заводится! Подождал еще. Завелась, но пошел какой то грохот в районе 3 или 6 горшка. Испугался, но ехать домой надо. До дома добрался, но на холостых глохла. Движок 6G72 24 кл., АКПП, бензин. Сегодня отогнал машину в сервис (сам я на даче, соответственно сервис местный под Дмитровом). Спустя часа три мне позвонили из сервиса и сказали, что это процентов 90 провернуло вкладыши (ремонтировать собрался родственник), но он не знает с чего начать. Прослушал трубкой звук идет в районе 3 или 6 цилиндра, но снизу говорит звук сильнее, поэтому предполагает, что вкладыши.
Может кто подскажет, с чего начать? Снять поддон или открутить голову? Чем можно заменить распредвал и шатун? Или только оригинал?
Заранее спасибо.
Паджеро спорт 2001 года,Cooper STT 33*12,5 R15, передний силовик с лебёдкой.
боди лифт 6 см. Суппорта передние и задние с П2.
+79653903405 Виталий
виталк
Re: В сервисе сказали что провернул вкладыши.
Сообщение виталк »
За ошибки прошу не пинать. Пишу с телефона.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Вынимай мотор, разбирай смотри. Потом пишешь Юре Жиперу и берешь контракт
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
САНЕК36
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Сообщение САНЕК36 »
Да ну, 6G72 ремонтируется на ура -если сами можите! А так да, сервисмэны обдирут как липку, проще к Юре постучать :))
виталк
Сообщение виталк »
К Юре постучал. Жду когда обьявит цену.
виталк
Re: В сервисе сказали, что провернул вкладыши.
Сообщение виталк »
Сегодня позвонили из сервиса и сказали что надо: 1) коленвал, 2) все 6 шатунов! Подскажите ЧЕМ МОЖНО все заменить? Или только оригинал? Где то читал что можно заменить от галопера?
Юра Жипер не отвечает что по чем!
Охото машину вернуть на ход!!!!!!
Dimix
Сообщение Dimix »
На гадопере 12 клапанник, тебе не пойдет. Что с кв случилось что под замену?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
виталк
Сообщение виталк »
Под замену: коленвал, шатуны все шесь.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Dimix писал(а):На гадопере 12 клапанник, тебе не пойдет. Что с кв случилось что под замену?
Что-Что, провернуло-задрало-овал набило и там и там, вот и перестраховываются, хотя шатуны если не гнутые- в Москве могут сделать хорошо, может в Механике даже.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Dimix
Сообщение Dimix »
Механика слилась, в моторинтех и то познакомству...контакты есть
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
виталк
Сообщение виталк »
Ну что подскажите? Ч о делать? Как быть?
А на Паджере разницы нет :)
виталк
Сообщение виталк »
Вдруг у кого заволялось.
1) коленвал
2) шатуны
Взял бы если в хорошем состояние.
САНЕК36
Сообщение САНЕК36 »
А что так колено съело ? Какая глубина задиров , или просто сказали что кирдык. Шатунам то понятно , что сразу.
виталк
Сообщение виталк »
Сказали что задиры большие. А зазоры у шатунов, мезинец проходит.
