Стуки в коробке
Kir_4D56
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро классик
Стуки в коробке
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, может ли появится стук в коробке, при применении трансмиссионного масла другой вязкости. Паджеро Классик, 4D56.
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Re: Стуки в коробке
Kir_4D56 писал(а):Добрый день!
А каким образом проблемы с коробкой относятся к разделу дизельного 4D56?
В коробку надо лить то что рекомендовано производителем. Все остальное это уже сугубо ваши эксперименты. В том числе и стуки и все остальное.
Вам или сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=246
Или сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=81
Или сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31
Хотя наверное речь идет о первом Спорте.
Могу помочь с талоном ТО.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: Стуки в коробке
На "классик" (это П-2) механика.Масло было? и как определили что из коробки? Может повлиять на залипание сенхронов, но они не стучат.
Kir_4D56
Re: Стуки в коробке
Паджеро Классик, 2500, турбо дизель, двигатель 4D56.
После замены комплекта сцепления и подшипников на первичном валу появился шум в коробке(стуки). Исчезает при выжиме сцепления. В чём может быть причина?
- flamer
Re: Стуки в коробке
Добавь инфы: на нейтрали? при движении? по мере прогрева больше/меньше?не выжимая сцепления придавить рычаг на 2,4 передачу меньше?
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Стуки в коробке
Логично что в сцеплении.Kir_4D56 писал(а):После замены комплекта сцепления и подшипников на первичном валу появился шум в коробке(стуки). Исчезает при выжиме сцепления. В чём может быть причина?
У меня была кривая ступица диска сцепления. Ещё часто бывает проблема в перекосе при установке.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- flamer
Re: Стуки в коробке
Kir_4D56
Так как с ответами на поставленные вопросы? Вторая открытая тема по этому поводу подробностей не даёт.
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Re: Стуки в коробке
он тебе про эти вопросы:Kir_4D56 писал(а):Ответов пока нет.
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
Kir_4D56
Re: Стуки в коробке
Паджеро Классик, 2002 г., 2500, турбо дизель, двигатель 4D56.
После замены комплекта сцепления(корзина, диск, выжимной) и всех подшипников на первичном валу появился шум в коробке(стуки) на нейтральной передаче. Исчезает при выжиме сцепления. А при разгоне и переключении передач при выжиме сцепления наоборот появляется посторонний шум. Может ли это произходить в результате использования трансмиссионного масла ненадлежащей вязкости? От прогрева не зависит.
- Podzemshik
Re: Стуки в коробке
Интересно, какое же там масло залито???
Эта чугунная коробка может работать на любом масле.
А вот сцепление кривое поставили. Или брак или перекос при установке
