свечи накала - алгоритм работы.
h_evgeniy
Двигатель:: 4D56 178л.с.
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2 khaievgeniy@gmail.com
Сообщение h_evgeniy »
нмпс 2014г. дизель 2,5л. прошу совета - у кого как работают свечи накала. Как известно свечи накала включаются для предварительного разогрева воздуха в камере сгорания. Зимой с этим все понятно. НО у меня и сейчас при +15 +20 градусов индикатор свечей кратковременно светится перед пуском двигателя - нормально ли это ? при +30 на улице не замечал такого.
ответ можно и на email - h_evgynie@inbox.ru
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: свечи накала - алгоритм работы.
Сообщение drcham »
h_evgeniy писал(а):нмпс 2014г. дизель 2,5л. прошу совета - у кого как работают свечи накала. Как известно свечи накала включаются для предварительного разогрева воздуха в камере сгорания. Зимой с этим все понятно. НО у меня и сейчас при +15 +20 градусов индикатор свечей кратковременно светится перед пуском двигателя - нормально ли это ? при +30 на улице не замечал такого.
перед пуском все лампы загораются. Это нормально.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
