Горит предохранитель 20а(движок) не заводится
MrKhvatkov
Двигатель:: 4d56 2.5td 115 hp 2008
Сообщение MrKhvatkov »
помогите плз. Позавчера вечером помыч движок. Вчера ездил и все нормально, двигло нормально работал. В сочи сейчас +28 +30 градусов. Без дождя. В общем парилка та еще вода должна была испариться.. И тут вчера вечером парковался и заглох. Пытаюсь завести, но стартер крутит с необычно высокими оборотами, машина дрожит, но не заводится. Полез смотреть предохранители. Сгорел 20а пред-ль #12 который отвечает за движок. Чек не горит. Поменял с противотуманок такой же предохранитель. Завелась отлично, но проработал секунд 15 и снова заглох и сгорел предохранитель. Подскажите в чем может быть проблема и с чего начинать копать.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Горит предохранитель 20а(движок) не заводится
Сообщение drcham »
Брать эл. схему и смотреть куда идут с этого преда провода.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
MrKhvatkov
А где брать схему? В книжке на бензиновый движок только есть почему то..
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
MrKhvatkov писал(а):А где брать схему? В книжке на бензиновый движок только есть почему то..
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=114866
4. Схема Паджеро Спорт 1999-2002 - оригинальная электрическая схема, подходит до 2008 включительно.
И еще, порядковые номера предохранителей в серв.книжках, в книгах по ремонту и в оригинальной электрической схеме не совпадают.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
