утечка тосола на паджеро 2 универсал
solovei1112
- Мой автомобиль(и):: Mitsubisi padjero 2
уходит тосол как на работающем двигателе так и при длительной стоянке.В салоне потеют окна.Разобрал торпеду,обнюхал весь двигатель,выхлоп чистый...Осталось разобрать заднюю печку,в связи с чем вопрос?Есть ли у кого внятная схема подвода трубок ОЖ к задней печке?Поделитесь пожалуйста...следов утечки не видно...
- zeeez
- Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Re: утечка тосола на паджеро 2 универсал
А какая там схема может быть. Два шланга идут параллельно под брюхом. Один тудатка, другой обратка...
ЗЫ подними коврики спереди, возможно ты не заметил ОЖ в толстом слое ватной звукоизоляции.
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
АКПП вместо МКПП
