металлическое дребезжание
Добавлено: 05 июл 2016, 07:37
ritmmm
Всем привет.
Давно хотел и вот катализаторы удалил, поставил пламегасители.
пробег 133 000 км.
Задние лямбды мне отключили системно, спасибо ДИМКЕ (ёжик пых). Ни чего не горит всё ок.
стала лучше подхватывать(прёт как танк)))).
Есть(оно и было в принципе) гуляющее неприятное дребезжание металлическое. Примерно такое же у меня было на ВАЗ 2109 когда сдох(прогорел) задний глушак.
Не могу поймать его-плавающий звук( в салоне сижу есть, на улицу выскакиваю пропадает- он появляется под нагрузкой, на драйве стоя на месте НЕ всегда но бывает, иногда на паркинге но при включённом кондее-то есть то нет), но по ощущениям с места где стоит задняя часть глушителя.
На месте на паркинге газую-звука нет.
По дороге еду и останавливаясь в пробках(на светофорах) он зараза есть, в сервис приезжаю -нет его(((((((((((((((((
Грешу всё таки на заднюю часть глушителя.
если ошибаюсь или у кого было подобное направьте на правильный путь.
Может кто сталкивался или может менял заднюю часть, где можно приобрести не оригинал либо нормальный самовар(подобию всяких контор по производству универсальных)? где смотрел- везде прямотоки.
нужен не прямоточный, а что бы приглушал звук.
Парни, всем заранее спасибо за помощь!
Re: металлическое дребезжание
Добавлено: 05 июл 2016, 09:44
OOO1965
Глупый вопрос, но обычно самое простое решение - самое верное: зазоры между защитой и глушителем проверял? Может, где-то зазор уменьшился, вот при изменении амплитуды под нагрузкой и задевает?
Добавлено: 05 июл 2016, 13:25
ritmmm
Не,в этом плане всё на месте
Добавлено: 05 июл 2016, 20:06
ritmmm
Задрал уже этот звук.
В пробке стою-ест, в сервис прилетел нет звука!
И качали и толкали и вывешивали — нет!
От сервиса до дома 2-3 км сел поехал. Прям около дома опять звук появился.
Выбежал на улицу записать на диктофон — он … взял и перестал.
Чувство как будто при движении что то натягивается или сползает со своего места и начинается вибрации с металлическим звуком
Добавлено: 11 июл 2016, 06:28
ritmmm
вчера вскрыли глушак и высыпали от туда много хлама.
звука пока больше нет.
погоняю-посмотрю-послушаю
Добавлено: 11 июл 2016, 08:24
Ю.В.
У меня машина весной прошлого года внезапно стала погремушкой. Вылечилось снятием защиты и высыпанием оттуда кучи камешков
Добавлено: 16 авг 2016, 07:54
ritmmm
задняя часть глушителя виновата была.
Добавлено: 26 сен 2016, 11:52
grade86
у меня накладка на правой подножке расклепалась и дребежала. Причем совершенно в разные моменты. снять чтоль их нафиг, все равно только снег и грязь копят...
Добавлено: 19 авг 2018, 15:23
Abramida
Нид хелп. Появилось дребезжание под днищем, при посещении придорожного сервиса, подогнули термозащиту глушака и все пропало. По прошествии трёх месяцев неожиданно задребезжало так, что стыдно ехать по городу было. Заехал в сервис, где мне сказали что на спортах есть проблема с отгнивающей термозащитой глушака и ее надо просто выкинуть, что они и сделали. А я вот теперь думаю, ничего в этом критичного нет?
Добавлено: 19 авг 2018, 22:11
Mark69
Abramida писал(а):Нид хелп. Появилось дребезжание под днищем, при посещении придорожного сервиса, подогнули термозащиту глушака и все пропало. По прошествии трёх месяцев неожиданно задребезжало так, что стыдно ехать по городу было. Заехал в сервис, где мне сказали что на спортах есть проблема с отгнивающей термозащитой глушака и ее надо просто выкинуть, что они и сделали. А я вот теперь думаю, ничего в этом критичного нет?
2008 года, ничего не отгнило. Сам видел защиту, или всё со слов?
Добавлено: 19 авг 2018, 22:56
Hidemon
Можно эту теплозащиту приварить или хотя бы хомутом нужного диаметра подтянуть. С ней безопаснее.
Добавлено: 20 авг 2018, 07:54
Армеец
Было у меня такое, проварили аккуратно в одном месте ....все ок.
Добавлено: 20 авг 2018, 08:14
Abramida
Мне показали, что она реально отходит и поэтому дребезжит. Я бы с удовольствием ее оставил, но они сказали, что она в принципе не нужна и ничего страшного не будет, если ее просто снять. Собственно, они ее и сняли сразу. Сервис клубный при этом ...
А что там реально она защищает, что там из критичного проходит?
