V5A51 мигает N в режиме Р
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Malikvl
Двигатель:: 6G74 Mivec
Мой автомобиль(и):: Pajero Evo
Сообщение Malikvl »
Всем доброго времени суток.
Прощу помощь в выявлении проблемы. Эвопыж, автомат пятиступенчатый, мигает нейтраль в режиме парковки. Все передачи включаются, рывков или ударов нет. При включении R или D, несколько секунд "верещат" соленоиды, затем тишина.
Что смотреть, куда копать?
P.S. Сегодня выяснилось что не работает парковка, контролька горит, но машина катится. Вчера сделать самодиагностику не удалось, сегодня нейтраль сама выдала код 26, двигатель ошибку 24, моргает передний привод на стоянке и гаснет при движении.
Последний раз редактировалось Malikvl 08 июл 2016, 15:08, всего редактировалось 2 раза.
Зырян
Мой автомобиль(и):: Pajero 2004
Re: V5A51 мигает N в режиме Р
Сообщение Зырян »
заехать на диагностику и прочитать ошибки
Malikvl
Сообщение Malikvl »
Зырян писал(а):заехать на диагностику и прочитать ошибки
Спасибо за исчерпывающий ответ, но я не спрашивал куда мне ехать. В моем случае "заехать на диагностику" это 320 км хода и не факт что попаду к диагносту.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Таки в мурзилке смотрели что есть код 26? Можно еще заехать на яму/эстакаду и сняв трос селектора акпп понять ловится ли паркинг. Если ловится без троса АКПП, тогда подрегулировать трос селектора.
Malikvl
Сообщение Malikvl »
ZILLA писал(а):Таки в мурзилке смотрели что есть код 26? Можно еще заехать на яму/эстакаду и сняв трос селектора акпп понять ловится ли паркинг. Если ловится без троса АКПП, тогда подрегулировать трос селектора.
Это все слишком просто) Проблема в электрике, но не могу понять где именно.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Таки проблема не всегда в электрике. Механику надо тоже проверить.
Malikvl
Сообщение Malikvl »
ZILLA писал(а):Таки проблема не всегда в электрике. Механику надо тоже проверить.
По существу будут советы?
Вернуться в «АКПП»
