Нужна помощь, совет!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
bessna
Двигатель:: 6G74, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3,5
Сообщение bessna »
:*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: Всем доброго времени суток!
Форумчане нужно Ваше мнение и совет как знатоков :;-):
то, что я попал на АКПП уверен на 100%, да и я чувствовал что она подходит и был готов к её замене, но на что ещё я попал может поймёте из моего рассказа
проблема вот в чём:
Утром выехал на работу, проехал км 2 скорость 40-50, всё тихо и хорошо, как вдруг тормоза как будто в пол, а нога на гашетке :=-O: , слава богу сзади никого :O:-): рычаг на D и загорелась N.... я офигел, заглушил, завёл-всё норм...., но оказалось это только начало....еду дальше-через 10 мин дежавю...., но опять заглушил, завёл-поехал. останавливаюсь на светофоре, загорается зелёный-жму на газ, а она стоит, пару секунд и сильный удар сзади и я с буксом рву с места! и так каждый светофор :]:-O: ( масло на уровне, но запашок мне не понравился..) еду дальше, вдруг сзади как начало всё хрустеть, стучать, долбить и я встал. На D она не едет, включил тип-троник вроде поехала, но всё хрустит и стучит и встала в 3 передачу. при включении R обороты до 5000 и она еле едет на зад, но с таким диким звуком...
в итоге: ставишь в любое положение рычаг-движения нет!
Так вот, подскажите на что возможно я ещё попал?
очень буду благодарен! Спасибо!
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Нужна помощь, совет!
Сообщение moonbeast »
В начале ветки об АКПП есть прикрепленная тема от чего дохнут трансмиссии на Спортах, для Pajero все то же самое. По признакам можно предположить что планетарный механизм вышел из строя. Сканером можете считать ошибки, если из серии 41-45, то почти наверняка, та неисправность что описана выше.
bessna
Сообщение bessna »
Спасибо, хочется просто приехать в сервис и хоть чуть-чуть понимать что к чему,
а не что б меня грузили, разводили, приплетали всё что можно и нельзя...
а крестовины, кардан, валы тоже возможно под замену
Gadkij
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Gadkij »
Карданы то причем?
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Писец планетарке на выходном валу акпп. Переборка без вариантов. И не надо было газу давать до 5 тыс об. Ей от этого лучше не станет.
bessna
Сообщение bessna »
Gadkij писал(а):Карданы то причем?
Так я для этого к Вам и обратился, что бы понять что причём!!!! Это я просто предположил: ведь удары сзади были писец какие, и хруст
bessna
Сообщение bessna »
ZILLA писал(а):Писец планетарке на выходном валу акпп. Переборка без вариантов. И не надо было газу давать до 5 тыс об. Ей от этого лучше не станет.
Спасибо!
АКПП я меняю, меня интересует что ещё возможно предётся менять или делать! Просто дельцы говорят возможно раздатку разъдолбал, задний редуктор и тд и тп, короче грузить начинают...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Это точно грузят.
bessna
Сообщение bessna »
ZILLA писал(а):Это точно грузят.
Спасибо!!
Вернуться в «АКПП»
