вибрация в педаль газа.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Сообщение asferrum »
пару недель назад,при обгоне Газельки на трассе,пошла сильная вибрация на педаль акселератора.
чуть штанишки не намочил,съехал на обочину,начал принюхиваться-присматриваться.
выяснилось,что не зависимо от включеной передачи(даже и на нейтрали),педаль начинает трясти при 2600-2700 об.мин,после прохождения стрелкой тахометра этой зоны,все успокаивается.
просто на 1,2,3 передачи сектор этот пролетает достаточно быстро,а вот на 4 и 5-й оооочень некомфортно. это на 5-й,как раз около 100 км\ч.
прозвонил корешей и гуру-в один голос:-" меняй подушки двигателя!!!"
купил,поменял одну сам,сегодня гуру поменял вторую-ни фига не изменилось. еще и на 3100 об\мин тоже нечто подобное появилось.
после замены первой(правой,той что со стороны пассажира),перфораторная дрожь перешла в просто мелкую вибрацию,по неприятности-один фиг,аж зубы сводить начинает.
после замены второй-не изменилось ничего вообще. та же зубодробильная дрожь.
пробовал газовать приводом тросика с открытым капотом,при 2600 меняется чуть звук работы двигателя,и если держаться рукой за резьбовую трубку натяжителя тросика,то аж как током в этот момент бьет,от резонанса этого...
может кто-нить сталкивался уже?
может в движке какому-нить подшипнику хана?
вариант еще есть с постепенным снятием ремней навесного(кондей,помпа-гена,ГУР),но пока не пробовал.
4д56т,МПС1,2001 г.в.
балансирный ремень удален уже года 2 назад-всё было нормально.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Re: вибрация в педаль газа.
Сообщение ГАНС »
asferrum писал(а):пару недель назад,при обгоне Газельки на трассе,пошла сильная вибрация на педаль акселератора.
ГУРУ - подушки ::-|: бу-га-га, пянчище им :*WALL*: ! ТНВД у тя открутилось (гаички подтянуть надо) :;-): Если я прав то с тебя Юрец, пузырь джина :*VICTORY*: шутка
asferrum
Двигатель:: разные
ХМ....
а че тогда звук двигла чуть меняется(подвывает)?
седня корешь газовал,а я руку на кузов положил-гудит и по кузову. :(
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
ГАНС
Сообщение ГАНС »
asferrum писал(а):ХМ....
открой капот, пошатай ТНВД :;-): пока писал как кузов щупал уж 5 разбы капот открыл
asferrum
Двигатель:: разные
Серег,остался ты без джина. :(
насос шатается,но... цуко вместе с машиной. ::-D:
надоть лезть вниз,какаято подушка на коробке кажись есть.
хотя версия именно с мотором,мне хоть и не нравится,но.... скорее всего там чего-то не то. :(
года 3 назад машина начала выть после 3500 об\мин.,именно выть,как самолет.
но редко езжу с такими оборотами,потому забил на это болт.
за три года так все и осталось. гудит когда выше 130 км\ч еду,но это хоть не напрягает.
а вот вибрация эта.... :( ::'(: ::'(: ::'(:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Эх ::'(: бня, выпивон сорвался :*DRINK_ONE*: , а по симптомам всё как у меня было, правда на 4М40, пендаль аж по ноге долбила, сначала попробовал помудрить с педалью, а потом пошел по тросику который меня и привёл к ТНВД который ослаб и жил на движке своей жизнью колбася и машину и педаль.
asferrum
Двигатель:: разные
скинул сегодня всё навесное-результат ноль. :(
видимо все-таки в двигле что-то...
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
asferrum
Двигатель:: разные
а где кнопка-"решено"?
вобщем ГАНС задал правильное направление! :*THUMBS UP*:
насос!!! :*WALL*:
выкрутились и потерялись болты какого-то кронштейна снизу-сбоку от ТНВД,и при определенных оборотах,этот гад резонировал с блоком,и делал мне зубную дрожь в трос педали газа.
болты вкрутил-и счастье пришло!
ппц,три неполных недели такой езды-и сегодня день нормальной!
вот оно СЧАСТЬЕ! :*DANCE*: :*YAHOO*: :*YAHOO*:
Серег,спасибо за наводку! :*THUMBS UP*:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Всегда пожалуйста :;-): ! А "крутым спецам" которые тебе насоветовали кучу всего ненужного наменять пЯнчища как я ещё в первом своём сообщении посоветовал ::-D:
