Народ хелп задолбал один гидрик на 6 цилиндре на впуске
Гидрики менял клочки менял флейты( валы на которых кулочки держаться ) менял после прокачки гидрика где то час не стучит потом начинает стучать постоянно давления масла в норме лил разные масла клапан в направляющей не болтаеться люфта нету практически
Дрыгатель 6g72 24 клапана гидрик на холодную тоже не стучит как прогреется начинает стучать как победить этого негодяя )
Что ещё попробовать ?
хочу сегодня попробовать рассверлить отверстие в флейте через которое подаётся масло с 2 мм до 4 так как диаметр масляного канала в башке 4 мм
Стучит один гидрик задолбал
kd16
kd16
kd16
