Положил на бок не заводится
strange
Двигатель:: 2.5 DID H.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT New
Сообщение strange »
Ребята, поможите советом. Спорт 2.5 2014 акпп положил на.бок. поставили на колеса не заводится. Ошибок бк не показывает. Щелкает стартер и все. Сработала какаято блокировка. Подскажите где искать? Хочется своим ходом в ремонт ехать
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 467 раз
Re: Положил на бок не заводится
Сообщение lesnik5000 »
strange писал(а):Ребята, поможите советом. Спорт 2.5 2014 акпп положил на.бок. поставили на колеса не заводится. Ошибок бк не показывает. Щелкает стартер и все. Сработала какаято блокировка. Подскажите где искать? Хочется своим ходом в ремонт ехать
Акпп в положении Р? ::-[:
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
А колено руками проворачивается?
strange
Сообщение strange »
Да. Перевели с трудом из д с помощью отвертки в щель разблокировки. Щас все положения проходит легко. Но ключ не вытаскивается
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение saxa »
по идее могла сработать защита от протекания топлива (на фордах такое есть) клапан перекрывает подачу. Но тут может с АКПП заморочка
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Хорошо приложил. На вскидку, неправильно стоит ручка АКПП, "шифт лок" или как там его есть? Если есть ш-л, что-то сместилось, закусило ручку АКПП, она же не дает через шифт-лок вытащить ключ.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 766 раз
Сообщение dvm99 »
Дроныч писал(а):А колено руками проворачивается?
Я бы тоже с этого начал... С ключом можно и потом разобраться...
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
А как вы до него добраться?
strange
Сообщение strange »
Не буду мудрить уже записался в ремонт на эвакуаторе там еще и бачок потек гдето снизу
dvm99
Сообщение dvm99 »
lesnik5000 писал(а):А как вы до него добраться?
А что у вас шкив полностью закрыт?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Не полностью, но мимо вентиля с ключем не пролезть. А без ключа не провернуть.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Дык карлсон открутить и всё... ну ремни наверно ещё ослабить...
strange
Сообщение strange »
все оказалось куда печальней ,как здесь описано уже http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 9&t=127088
довольно распростаненная проблема при перевороте, масло затекает через клапана в цилиндры
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
почему печальней, если не было гидроудара и маслянного голодания у мотора, все сведется только к разбору коллектора, выкручиванию свечей и продувке.
Славик.
Благодарил (а): 1023 раза
strange писал(а):все оказалось куда печальней ,как здесь описано уже http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 9&t=127088
Проблема не в перевороте, вернее не только в нём.
Нужно было ручками колено прокручивать, а не стартером маслать.
Проблема не в клозетах (с)
strange
Сообщение strange »
стартер не крутил вообще, только щелкал
крутить колено в кювете, оригинальноссс :lol:
strange писал(а): стартер не крутил вообще, только щелкал
Щелкать можно пальцами когда официанта подзываешь.
А так стартер именно крутил, точнее пытался провернуть своими 2.2кВт мотор.
По поводу канавы.
Жить захочешь не так раскорячишся. (с) :)
strange
Сообщение strange »
ну может и пытался крутить :) о таком вообще первый раз слышу, что могут быть такие проблемы. переворот обычное дело на покатухах, поставил на колеса и поехал дальше...
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
strange писал(а):ну может и пытался крутить :) о таком вообще первый раз слышу, что могут быть такие проблемы. переворот обычное дело на покатухах, поставил на колеса и поехал дальше...
если машина немного полежала так уже не сработает. Надо продувать цилиндры.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
У меня масла на тряпке было ваще мало. Пролежал часов5 на крыше под 45 град . После того как постааили на колеса, прошло около часа С первого старта пошел в красную зону, сразу заглушил. Со второго старта дымил минут 10, выехал из канавы, и поехал в деревню.
