Щелчок при диагональном вывешивании
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Re: Щелчок при диагональном вывешивании
Сообщение Влад »
Задний стаб посмотри.
СГВ 2010 коротышь)))))
Max174
Сообщение Max174 »
У меня тоже был такой щелчок, не было тарелки на переднем кронштейне клюшки и при диагоналке клюшка щёлкала по отверстию в кронштене.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
задние сайленты на передних нижних рычагах хорошо затянуты?
ВаноКузьмин
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ВаноКузьмин »
Подушки кузова смотрел?
udav62
Двигатель:: 6G74 бензин 3.5.
Мой автомобиль(и):: Мицубиши Паджеро-2 коротыш, левый руль, 06.1994
Сообщение udav62 »
aassaa писал(а):При максимальных ходах подвески (особенно при диагонали) - отчетливо слышится хороший металлический щелчок из под днища автомобиля. По ощущениям (с вод места) источник где то по середине авто. Щелчок по звуку похож на цепь раздатки но он одиночен и как бы звучнее что ли. Щелкает и на полном и на заднем приводе. Грешу на болты натяжки торсионов может там какой перекос идет?... Кто может сталкивался? Идеи может какие есть?
udav62
Сообщение udav62 »
Было именно такое при перекатах по бугоркам! Ревизия показала: палец рычага продольного задней подвески серьезно разбил-расширил отверстие кронштейна, в которое входил! И палец-то не особо выработался. Вначале щелкало, потом уже стреляло - прохожие шарахались!!
Что я сделал: 1) Для перестраховки прикупил добрые б/у рычаги (случайно и бюджетно!) 2) Главное: токарь по чертежу автослесаря-кулибина выточил чашки 3) Прикупил новые сайленблоки 4) Кулибин приварил эти чашки, воткнул новые сайленблоки и вставил свежие рычаги. ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШЕ НЕТ!!!!
ВАРИАНТ 2: Кузов подгнил в месте крепления подушек. Поэтому тянет при переваливаниях ....отсюда щелчки
udav62
Сообщение udav62 »
Смотри диаметр отверстия под палец в кронштейне...
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение mitjaich »
aassaa писал(а):Какой диаметр отверстия должен быть?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&start=75
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
mitjaich
Двигатель:: EJ253
а чё обсасывать-то? один вывешивает ,другой слушает. я так думаю
BIZON 67
Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение BIZON 67 »
mitjaich писал(а):а чё обсасывать-то? один вывешивает ,другой слушает. я так думаю
+1 ! :*THUMBS UP*: И про подгнившие места крепления подушек двигателя -мысль хорошая ! У меня ,по крайности ,точно от этого щелчки (вот Митяич знает,он все видел) . У меня ,правда ,есть ручка на магнитофоне (громкости)-она "убирает"все нехорошие звуки в машине !(шутка,конечно) :*JOKINGLY*:
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
BIZON 67
да как бэ на стоячей авте наверно щелкать и не будет - мнекацца
Можно монтировкой покачать кузов ,раму...Можно на поребрик понаезжать ,ну через доску ,скажем. Искать надо,где проблем!
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 778 раз
Сообщение dvm99 »
aassaa писал(а):вот нарыл подобная тема
Задние клюшки проверяются легко.
Оключаешь полный привод и производишь манипуляции: резкий разгон / торможение (без фанатизма, но резко). Можно попробовать включить заднюю передачу и повтороить то же самое.
Если есть проблемы в клюшках, то в какой-то момент стуки услышишь.
Но раз ты пишешь, что проблемы при максимальном ходе подвески, то клюшки вряд ли виноваты (но проверить стоит).
Есть вариант что задние амортизаторы пустые, ход подвески вверх ограничивается ими.
Вообще, посмотри все амортизаторы (в т.ч. передних) на предмет живости отбойников и их резинок.
Торсионы кстати не накручены у тебя?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Ничего ты такой проверкой не услышишь, при хороших сайлентах и бубликах.
А у ТС на 99% - клюшки.
Точнее разбитые посадочные отверстия на раме.
Которые уже превратились в овал.
И ощущается это именно на буераках.
ftsyuri1@mail.ru
dvm99
Сообщение dvm99 »
Жипер писал(а): Ничего ты такой проверкой не услышишь, при хороших сайлентах и бубликах.
Ну, я написал про ту проверку, если всё же с резинками что-то не то (допустим плохо сели).
Юр, ну овал, фиг с ним, а стучит-то что обо что?
Ведь ход подвески штоком амортизатора ограничен.
ЗЫ
Кстати, ты как по работе загружен?
Мне тут пара железок понадобилась, хотел заказик сделать...
Жипер
Сообщение Жипер »
ЗЫ
Так ТС же написал, что все резинки на днях поменяны.
Щелкает думаю потому, что на буераках, под большой нагрузкой, палец резко смещается из одного крайнего положения в другое.
У меня на спортоведре именно такая картина.
По железкам - в личку жду.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Походу я был не прав.
У меня там овалы.
Хотя диаметр отверстий смущает - вроде меньше должен быть.
С другой стороны - так ровно не разбивает.
Бублики замени на новые для начала.
ftsyuri1@mail.ru
dvm99
Сообщение dvm99 »
Мне одному показалось или нет, что щелчок происходит при сжатии пружины? :*SCRATCH*:
Жипер
Сообщение Жипер »
aassaa писал(а):
Жипер писал(а): Хотя диаметр отверстий смущает - вроде меньше должен быть.
пишут что 31 мм
Жипер писал(а): Бублики замени на новые для начала.
Бублики в отличном состоянии - брал оригинал
Сейчас они 600 рублей штука плять :=-O:
есть заменители R8 по 180 рублей - как они?
ставят еще от Газели читал здесь (подрезают немного)
Ну если так, то значит ищи щелчки в другом месте.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Чота тока щас посмотрел видео.
Клюшка без вариантов, при чем на смешном ходе.
Бублики 100% под замену.
Ну или поставить шайбы 3-4мм чтобы сильнее их сжать..
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
aassaa писал(а):
dvm99 писал(а):Мне одному показалось или нет, что щелчок происходит при сжатии пружины? :*SCRATCH*:
на ту сторону (левую) которую снимал во время щелчка - действительно сжатие
на правую - растяжение
но откуда источник звука я не могу понять - может и пружины косоебит
Да видно же, что палец клюшки дернуло вверх в момент щелчка.
Вот так через некоторое время и у тебя овалы появятся.
ftsyuri1@mail.ru
