сгнил номер рамы, подскажите чо делать
Добавлено: 19 июл 2016, 18:22
mujik76
Собственно такая грустная история. Машинка 5го года, спорт, с пробегом чуть больше сотки, в одних руках, ухожена, 4d56... При покупке кто-то подсказал заклеить номер рамы чтоб не было коррозии. Папа так и сделал((( При перерегистрации оказалось видными первые 3 буквы, остальное съела ржа, причем наглухо. как вывод отказ в постановке. О кислотах и пескоструе речи идти не может. Есть какие мысли на этот счет? Встречался с "художником", запросил оригинальные размеры всех цифирок и букавок, видно не сталкивался с паджериками ...чо делать-ума не дам. Самое плохое в этой истории что за машину уже деньги отдали и купили новую, на которую заняли((( Любая информация будет полезна. (890999201три1, вайб. вацап есть)
Re: сгнил номер рамы, подскажите чо делать
Добавлено: 19 июл 2016, 19:09
Redips
Должны были на экспертизу из ГИБДД послать, там внесли бы строку в документы, что номер рамы более не читаем
Добавлено: 19 июл 2016, 19:23
Гурон
...папа праильно сдедал , что заклеил, но этого недостаточно, рама гниет изнутри, поэтому надо было внимание уделять внутренней части рамы... Что то рано номер сгнил. У меня ведро 93-го года так все читаются....
Слышал, что перерегистрировать неудасца, нужно искать варианты как зарегистрировать другую раму, с номером....
Добавлено: 20 июл 2016, 09:35
mujik76
Redips писал(а):Должны были на экспертизу из ГИБДД послать, там внесли бы строку в документы, что номер рамы более не читаем
Такие операции сегодня не делаюцца, автоматом отказ в регистрации. Не изымают, не вклеивают не вписывают, просто отказ и вечный автомобиль((( С заменой рамы как быть интересно?
Добавлено: 20 июл 2016, 09:37
IZVNE
Добавлено: 20 июл 2016, 10:12
Олег 13
mujik76 писал(а):Собственно такая грустная история. Машинка 5го года, спорт, с пробегом чуть больше сотки, в одних руках, ухожена, 4d56... При покупке кто-то подсказал заклеить номер рамы чтоб не было коррозии. Папа так и сделал((( При перерегистрации оказалось видными первые 3 буквы, остальное съела ржа, причем наглухо. как вывод отказ в постановке. О кислотах и пескоструе речи идти не может. Есть какие мысли на этот счет? Встречался с "художником", запросил оригинальные размеры всех цифирок и букавок, видно не сталкивался с паджериками ...чо делать-ума не дам. Самое плохое в этой истории что за машину уже деньги отдали и купили новую, на которую заняли((( Любая информация будет полезна. (890999201три1, вайб. вацап есть)
Как вариант на тарифы: 10тр по знакомству (контактов не знаю). Кислотой зря не предлагать, вот когда выжжешь аккуратно кисточкой до белого металла, тогда может идти речь о сохранности номера, я на это потратил два дня. Хотя ржа подточила прилично номер и при первом осмотре думал каюк
тем не менее под ней номер надо сказать сохранился очень не плохо.
Добавлено: Ставят по решению суда. и вроде как там нет сложностей в принятии такого решения.
Добавлено: 05 авг 2016, 13:51
МихаилКуз
наверное везде по разному.Регистрировал в июне, страх был номера не видно на раме.У меня инспектор даже не посмотрел его. Пронесло мож сказать.
Добавлено: 05 авг 2016, 14:47
Albanka
То что отказали в регистрации это правильно, странно, что они не отправили на экспертизу, процедура то стандартная. Экспертиза->МВД (открытие дела-отказ в возбуждении дела)-> с экспертизой и отказом на перерегистрацию. Главное чтобы при этом подкапотная дублирующая табличка была целой и не имела следов вмешательства.
Я когда регистрацию проходил номер тоже не читался, так сотрудник ГИБДД предложил даже вместе съездить в МВД чтобы отказ сразу получить и регистрацию оформить. Правда не понадобилось, на экспертизе мастер нахимичил так, что номер стал более менее читаться. Но экспертное заключение вожу теперь с собой на случай сверки номеров и агрегатов.
Добавлено: 07 авг 2016, 17:36
Леший_45
Ставил своего на учет номер читался только снизу все остальное сгнило насквозь, сделал экспертизу и вперед щас он весь мой )))
