Опять тормоза=(
Димис
- Двигатель:: незнаю
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 3,2
Опять тормоза=(
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в проблеме:
Ехал по городу,ничего не предвещало беды,как вдруг после одного из перекрестков загорелся значек абс,ручник и запищал зумер,я остановился(с тормозами все ок,схватили как и всегда) заглушился и все стало ок,так поездил еще часа 2-3 и все повторилось по новой(значки абс,ручника,зумер) с тормозами опять все ок,но метод заглушиться и завестить уже не помог,значки горели постоянно и пищало, а через час езды педаль встала колом и торможу я теперь без усилителя=(
из чтения и поисков по форуму сделал вывод что это умер насос.
1)Прав ли я в своих выводах
2)Что теперь делать с этим знанием? новый за 30к покупать не хочется,его реально починить и кто этим может заниматься?
3)как снять этот насос?
Всем заранее спасибо,сильно выручите,если подскажите
Машина Паджеро 3 2002гв дизель 3,2 170000пробег,я из Питера
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Опять тормоза=(
В Питере обратитесь к SNOOPER или Lukich111 они помогут с диагностикой и ремонтом и где что взять
filmge
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3, LTD, 2004
Re: Опять тормоза=(
вот мои изыскания по такой же проблеме (лампочки, зуммер, педаль колом):Димис писал(а):Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в проблеме:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=150753
если моторчик умер, то могу подсказать место в Питере где мне его перебрали за 1 час и 5000 руб примерно 3 месяца назад.
Димис
Re: Опять тормоза=(
все сходится=(
перебирать я нашел ребят на жукова
а где снимали моторчик? и почем вышло?потом систему надо прокачивать?
filmge
- Двигатель:: 6G75
Re: Опять тормоза=(
на Жукова Тяп-Ляп? (я у них делал)
снимал у приятеля в гараже ( гараж на севере - если срочно нужно делать а разбираться лень, он наверное сможет помочь за какие-нибудь деньги)
надо прокачивать
НО самое главное - установить причину выхода из строя моторчика - частое срабатывание или просто старость.
ну и потом лечить первопричину.
надо прокачивать
Димис
Re: Опять тормоза=(
хочется верить что старость,тк он как-то резко кончился,звуков постоянной подкачки небыло.
а можно телефончик приятеля?
Димис
Re: Опять тормоза=(
а вообще на сколько сложно снимается гидроблок целиком для извлечения этого моторчика?
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Re: Опять тормоза=(
[quote="Димис"]а вообще на сколько сложно снимается гидроблок целиком для извлечения этого моторчика?[/quote
4 гайки под рулем 5 фишек 4 трубки.и время 10 минут если конечно они у вас свободные есть
У нас на роторе 12 ламелей я ставил от жигулевского якоря для печки но не помню модель цена 800р и 40 минут работы
filmge
- Двигатель:: 6G75
Re: Опять тормоза=(
если сам заморачиваться точно не хочешь ( там все не очень сложно), то могу предложить обратный вариант - пиши свой телефон в мне личку, я его завтра передам приятелю и он позвонит тебе.Димис писал(а):хочется верить что старость,тк он как-то резко кончился,звуков постоянной подкачки небыло.
filmge
- Двигатель:: 6G75
Re: Опять тормоза=(
Если вспомните как подобрать такой якорь - пожалуйста напишите, очень многие люди будут благодарны!Серега66 писал(а):Димис писал(а):а вообще на сколько сложно снимается гидроблок целиком для извлечения этого моторчика?[/quote
4 гайки под рулем 5 фишек 4 трубки.и время 10 минут если конечно они у вас свободные естьУ нас на роторе 12 ламелей я ставил от жигулевского якоря для печки но не помню модель цена 800р и 40 минут работы
но хочу напомнить что проблемы в моторчике возникают в том числе и с подшипниками и с щетками, их тоже приходится допиливать или допаивать.
Кстати жигулевский якорь сел на вал просто так или нужно что-то клеить?
как балансировка, не гремит?
сколько проехали после ремонта?
Димис
Re: Опять тормоза=(
всем спасибо за советы,план действий намечен,сначало попробую сам отломать гидроблок=)
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
Re: Опять тормоза=(
filmge писал(а):Если вспомните как подобрать такой якорь - пожалуйста напишите, очень многие люди будут благодарны!Серега66 писал(а):Димис писал(а):а вообще на сколько сложно снимается гидроблок целиком для извлечения этого моторчика?[/quote
Я Снимал с жигулевского якоря ламели.ну вообщем ротор где щетки ходят он снимается легко только внутренний диаметр немного уже чем у нас но это решается просто напильником.можно просто купить ламели они продаются в интернете по 500р.вроде .щетки в магазине такие есть.прошел моторчик уже около 9 месяцев.работает так что я его не слышу в кабине.поеду на барахолку на днях если возьму якорь целиком то выложу фото процесса
- pashka-
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Re: Опять тормоза=(
Вот это было бы просто замечательно!!!! А то за этот ремонт просто какие-то не адекватные деньги просят....
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Опять тормоза=(
Димис
Re: Опять тормоза=(
всем спасибо,поставил волговский моторчик,все заработало,но похоже прокачать систему полностью не получилось,тк при каждом нажатии на педаль моторчик срабатывает секунд на 7-10, как он вообще должен работать и когда? Посоветуйте пожалуйста место в Питере к кому обратиться с грамотной прокачкой тормозов
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
Re: Опять тормоза=(
Сперва прокачиваешь перед с выключенным зажиганием и с пустым гидроакумулятором потом включаеш зажигание накачиваешь.один давит педаль второй сзади сливает жидкость Всё.У меня моторчик начинает работать при третьем нажатии 5-6 секунд
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Опять тормоза=(
а вы во время движения слышите как включается насос?Димис писал(а):а как на дороге включатся насос? через сколько примерно нажатий?
за 100 000 ни разу не слышал в движении насоса, только на месте и на заглушенном двигателе.
Димис
Re: Опять тормоза=(
У меня постоянно включается,до замены моторчика включался раз в 5 нажатий,после замены каждое нажатие,но работает 3-5 секунд
