Пробег 195 тысяч. При торможении была некая вибрация. При смене колодок нашёлся закисший цилиндр. Поменял цилиндр, передние тормозные диски, колодки. Примерно через 50 км пробега вибрация при торможении усилилась, в конце торможения появился какой-то глухой стук в унисон вращению колёс. Посмотрели - заменили рулевую тягу и наконечник. Вибрация и стук остались. Доехал до сход/развала, там механик всю подвеску ещё раз проверил, но вибрация и стук при торможении остались. На заднем приводе ощущается сильнее, чем на полном.
В соседнем дворе заехал на яму, местные мужики высказали предположение, что может быть виноват задний кардан, который погромыхивает в защитной трубе.
От чего машину может так трясти при интенсивном торможении? Что за "тук-тук-тук" такой?
Вибрация и глухой стук при торможении.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
И Тельму, и Луизу
- И Тельму, и Луизу
Re: Вибрация и глухой стук при торможении.
В Кунцево в сервисе Lanbauto был неправильно собран суппорт. Чего уж там не так прикрутили - уточнить не удалось. Правый суппорт правильно собрали, а левый нет. Будто два разных чела делали.
И Тельму, и Луизу
