Скрип при выжимании педали сцепления. на П-4 с МКПП
Добавлено: 21 июл 2016, 08:36
RUS72
Доброго дня коллеги!
На Паджеро IV с МКПП появился скрип при выжимании сцепления. Машинке уже 8 лет, но пробег небольшой 70т/км. Подскажите, пожалуйста, что нужно смотреть, смазывать, менять?
Re: Скрип при выжимании педали сцепления. на П-4 с МКПП
Добавлено: 02 сен 2016, 15:45
RUS72
Ответа мне не последовало и стал разбираться сам. Оказалось поскрипывает/похрюкивает вилка об выжимной подшипник. Толком рассмотреть степень износа ведомого диска не удалось. Прокручивал, прокручивал корзину, но так и не увидел смотрового окошка. Но судя по количеству фрикционной пыли и состоянию выжимного подшипника, надо бы их поменять.
В связи с этим вопрос -подскажите номер оригинального:
1 диска сцепления
2 выжимного подшипника
Двигатель дизельный 3,2. 4M41 машина 2008г.в.
Может кто-то порекомендует хороший НЕ оригинал?
Буду весьма признателен.
Добавлено: 03 сен 2016, 13:42
kompail
У подавляющего большинства просто сцепления нету)
Добавлено: 03 сен 2016, 16:07
pajero696
А что менять то,"буксует"?Если нет,забей.У меня с 2007 пробег 130.000 км моих,Москва и бебеня.Педаль поскрипывает и х. с ней.Ну помажь опору вилки для успокоения души...:-)
Добавлено: 05 сен 2016, 08:12
RUS72
pajero696 писал(а):А что менять то,"буксует"?Если нет,забей.У меня с 2007 пробег 130.000 км моих,Москва и бебеня.Педаль поскрипывает и х. с ней.Ну помажь опору вилки для успокоения души...:-)
У меня и пробег не так велик 75т/км. Не знаю, может пока и не буду менять. Кроме скрипа никаких тревожных симптомов. Хотя и скрип не всегда проявляется и слышу его только я))
Добавлено: 28 фев 2017, 15:28
onoff
Добрый день, загонял машину в гараж (с выкл. музыкой) и услышал скрип при выжимании сцепления, больше похоже на звук вытягиваемой пружины при нажатии на педаль.
забил, пока иных поводов к беспокойству нет.
пробег 38т.км
Добавлено: 28 фев 2017, 16:39
RUS72
onoff писал(а):Добрый день, загонял машину в гараж (с выкл. музыкой) и услышал скрип при выжимании сцепления, больше похоже на звук вытягиваемой пружины при нажатии на педаль.
пробег 38т.км
Ну, у себя в машине тоже слышу только я )) другие не слышат.)) Пока ничего не делал. У народа диск сцепления и подшипник по 120т/км бегают.
