крестовины заднего кардана
korobkin
Двигатель:: 4D56т
Мой автомобиль(и):: поджера 1
Сообщение korobkin »
был люфт но крестовинах заднего кардана ездил по осям. заменил на лебро люфт остался заменил на койя всёравно люфт может под скобы шайбы какие нужно или кардану пипец. паджеро 1 2.5тд
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: крестовины заднего кардана
Сообщение saxa »
а может крестовины не того размера? Не пробовал по длине подобрать правильно?
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
korobkin
Двигатель:: 4D56т
дык в магазине подбирали мерили. говорят уши растапырились как то
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
korobkin писал(а):дык в магазине подбирали мерили. говорят уши растапырились как то
ну вот, ты сам ответил на свой вопрос ::-D:
Обратись в карданный сервис, там либо кардан подправят, либо шайбы.... короч сделают как надо
korobkin
Двигатель:: 4D56т
нет у нас токого сервиса
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
если шайбы подкладывать, то надо центр крестовины сохранить, подкладывать одинаковые со всех сторон.
Хотя если б уши разьехались, то крестовина не влезла бы
korobkin
Двигатель:: 4D56т
gum 93 СТАВИЛ
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
у неё длина 84,8. А например, экзист как аналог дает Blue Print ADC43902 длиной 85,9 может в этом проблема? насколько большой люфт?
korobkin
Двигатель:: 4D56т
люфт где то 3-4мм
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
тогда штангельциркулем померь длину посадочного места у кардана и купить подходящую
korobkin
Двигатель:: 4D56т
спасибо так и поступим
