Какие полуоси ставятся в задний мост п-2, 9" - 10 шпилек М10
владимир.з
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2
Какие полуоси ставятся в задний мост п-2, мост-9" - 10 шпилек М10, LSD перед. число 4.625 (стоял мост на 8"-10 шпилек М8 полуоси были 80 LSD 4.625 )
- Смайлик
Re: Какие полуоси ставятся в задний мост п-2, 9" - 10 шпилек
Читать лень?????? http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=94431
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
владимир.з
- Двигатель:: 4D56,
По полуосям и чулкам - вот тут пиндыр.
На 9"-е пустые мосты идут(в основном) 80-е полуоси и 21 после 94-го года.
Связано с расположением шестерни АБС.
Но это в основном - сталкивался и с другими номерами.
На лочные пружинные 81 и 82. Я это прочитал, но не въехал я засунул в мост "9" 10шпил. D10 редуктор LSD 4.625 и 80 полуоси, когда затянул ( полуоси пришли уже в сборе) колёса с трудом вращались, начал ездить начали греться барабаны и потекло масло. Вот я и думаю надо было полуоси 81 и 82 ставить? и извеняюсь что такое лочные мосты? получается и полуоси есть лочные? блин у меня уже крыша едит ,просто тупа скажите какие мне поставить полуоси на этот мост, спасибо.
Последний раз редактировалось владимир.з 25 июл 2016, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
На лочном одна короче одна длиннее. То что ты ставил они одинаковые лсд это мост с блоком но не лочный. Лочный с принудительной блокировкой включаемой компрессором.А как ты смог засунуть такие полуоси на барабаны?
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
владимир.з
- Двигатель:: 4D56,
Снял полуоси, подшипники сгорели, были в запаси 80 полуоси начал ставить оказались длинные, пришлось подрезать обе на 7мм. поставил теперь не греется. Поэтому я и спрашивал какие полуоси ставятся на 9" мост с этим редуктором?
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Хрена се.
А у тебя чулок и редуктор не от рессорного ли моста?
И какие полуоси снял?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- sas788
А чем отличается редуктор от рессорного моста от редуктора пружиного моста?Жипер писал(а):Хрена се.
- Жипер
Насколько мне известно, у рессорного нет сквозняка в дифе и для чего-то стоят заглушки.sas788 писал(а):А чем отличается редуктор от рессорного моста от редуктора пружиного моста?Жипер писал(а):Хрена се.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- sas788
Понятно.
- Жипер
Кстати - инфа про заглушки "от редукторов Л200".
Они с заглушками.
Про п2 не уверен - ибо в руках не держал, но подозреваю, что так же как и на Л200.
Они с заглушками.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
владимир.з
- Двигатель:: 4D56,
Хрена се.
чулок от пружинного моста, редуктор не знаю, а полуоси 80 Вы мне их прислали( жалко хорошие были). пока ездию на своих отпиленных всё нормально. а вопрос остался какие же туда полуоси ставятся?
