[MPS 6g72 24кл] потраивает при t~50-70гр, ощибка 300\305
Добавлено: 22 июл 2016, 23:53
Пропуски зажигания. иногда показывает в пятом иногда множественные пропуски
наблюдается при прогреве либо остывании при темп мотора около 50-70 град. Либо если на месте то вибрирует мотор, если на ходу то падает мощность и пытается заглохнуть .
Потом как бы простите, "просырается" и едет нормально.
Свечи новые тыщ 5 проехали.
Даже не знаю что смотреть, думается что может катушки или коммутатор или провода, но с этой версией не очень вяжется температурная зависимость.
На холодную или прогретую работает нормально, чек не загорается.
Есть ли телепаты или консультанты куда посмотреть и что попробовать?
