Обороты прыгают при включенном кондере
Arman
Сообщение Arman »
Нужен совет.
При включенном кондере на Паджеро 2.5. ТД. прыгают обороты. То показывает 0.9 то доходят до 1 и так останавливаются на этих оборотах на короткое время.
Поскажите в чем причина?
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
А у тебя нет системы автоматического увелечения оборотов ХХ при включении кондея?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Сообщение Rusbear »
Так понимаю, что пыжик сам поднимает обороты, когда работает компрессор кондея (на неск. секунд), затем сбрасывает до уровня холостого хода. По крайней мере, у меня именно так.
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
Demon
Сообщение Demon »
У меня тоже так
