Подскажите что где может отходить или работать не исправно.
Включаю круиз загорается лампа на приборке, далее пытаюсь зафиксировать скорость, она фиксируется, но через пару секунд как буд то тормоз нажал все сбрасывается
Бывает что ошибка висит в памяти, она не активна, но она не дает работать кк, тк при проверке она числится в эбу мотора.CASper писал(а):а при ошибках разве не должен гореть чек
