Не работает круиз
Добавлено: 26 июл 2016, 13:52
CASper
Всем доброго дня!
Подскажите что где может отходить или работать не исправно.
Включаю круиз загорается лампа на приборке, далее пытаюсь зафиксировать скорость, она фиксируется, но через пару секунд как буд то тормоз нажал все сбрасывается
, лампочка при всем этом на приборке продолжает гореть, пытаюсь опять выставить скорость не реагирует
Re: Не работает круиз
Добавлено: 26 июл 2016, 14:01
SmoAG
сканером почитать нужно, возможно ошибки по насосу. или кз в проводке.
Добавлено: 26 июл 2016, 14:50
(S)AiNt
А во время сбрасывания и попыток выставить руль в каком положении? возможно шлейф поврежден на и замыкает. У меня так круиз включался только когда руль вывернут налево.
Добавлено: 26 июл 2016, 15:05
SmoAG
Даже если шлейф поврежден и вам удалось выставить скорость, и в процессе движения шлеф отошел, скорость не сбросится, факт
с учетом что это дизель, нужно все же поглядеть ошибки по ТНВД, тк на дизелях есть серия ошибок не дающая работать кк. ну и не исключено, недавно тема была в дизельной ветке, у человека хитрая противоугонка выносила мозг, включала стопы и потом глушила мотор в том числе и на ходу.
Добавлено: 27 июл 2016, 07:44
CASper
а при ошибках разве не должен гореть чек
Добавлено: 27 июл 2016, 08:18
SmoAG
CASper писал(а):а при ошибках разве не должен гореть чек
Бывает что ошибка висит в памяти, она не активна, но она не дает работать кк, тк при проверке она числится в эбу мотора.
Сбросьте клемы на полчасика-часик и потом попробуйте проехаться на круизе.
Добавлено: 27 июл 2016, 08:56
CASper
хорошо попробую
Добавлено: 01 авг 2016, 08:24
CASper
Клеммы снял на всю ночь, не помогло.((((((
Вчера еще пропал абс, короче все указывает на что надо ехать на диагностику.
Подскажите пожалуйста ошибки тнвд покажет любой сканер в более менее приличном сервисе или надо какой то мудреный.
Добавлено: 01 авг 2016, 08:36
SmoAG
мудренный, из не так много но нужен сканер именно с протоколом митцу.
Добавлено: 08 авг 2016, 12:11
CASper
все починил, съездил на дагностику, и выявили перегоревшие лампочки в стопоках, все заменил и теперь все исправно работает, так что имейте ввиду если что.
