Капиталка двигателя.
And350
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение And350 »
Привет, pajeroводы :), вообщем пропала тяга у машины , при резком нажатие на газ слышен какой то стук, на всех СТО говорили прогорел клапан, но в - 40 с нормальным аккумулятором заводилась , компрессия была
1-17
2-20
3-22
4-18
Давление турбины 0,7 Bar
Давление ТНВД 350 Bar
Давление форсунок 150 Bar
Потом пробило, прокладку, решил капиталить.
1.Открутил капот.
2. Достаем воздушный фильтр и крышку фильтра.
3. Сливаем все жидкости масло (ДВС, КПП, РК), тосол …
4.Снимаем стартер, карданы, затем коробку с раздаткой отсоединив трубку спидометра, и проводку РК.
5. Откручиваем масляный фильтр.
6. Отсоединяем все провода датчик темперетуры, давления масла, ТНВД, провод массы на блоке, на генераторе.
7. Отсоединяем все трубки и шланги от радиатора верхний и нижни, вакумная трубка от генератора, масляные трубки от масляного радиатора, шланги печки салона.
8. Откручиваем кондиционер от блока, подвязываем его проволокой.
9.Откручиваем корзину сцепления, маховик.
10. Откручиваем радиатор, и защиту вентилятора, защита вентилятора состоит и двух частей, одну тянем на верх другую вниз. Откручиваем вертушку от вискомуфты.
11. Снимаем коллектора с турбиной.
12. Откручиваем трубки с форсунок.
13. Разматываем лебедку цепляем двигатель, откручиваем две подушки двигателя.
14. Берем двух товарищей в помощь что бы контовали двигатель в лева в право, и потихоньку вытаскиваем двигатель.
Начал откручивать шкив распредвала, погнул трещотку. Но открутил, начал откручивать головку, грани срываются на шестигранных ключах. Нашел в интернете что нужен ключ для головки ВАЗ 2108. Купил открутил , а теперь вопрос , вроде трещин нет , ещё конечно от нагара не чистил тщательно . Что смотреть дальше , разбирать блок и гбц или везти на дефектовку в СТО?!
Блок, гбц.
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Re: Капиталка двигателя.
Сообщение Пастор »
And350 писал(а):Привет, pajeroводы :), вообщем пропала тяга у машины , при резком нажатие на газ слышен какой то стук, на всех СТО говорили прогорел клапан, но в - 40 с нормальным аккумулятором заводилась , компрессия была
1-17
2-20
3-22
4-18
1.Открутил капот.
Блок, гбц.
на втором снизу фото головки не трещина от седла клапана к форкамере?
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
Я бы головку отдал в специализированную мастерскую, на прилегание и притирку клапанов. мне кажется , дешевле выйдет... чем самому заморачиваться....
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Зачем коробку снимал и так хорошо выходит? Трещены на двух форкамерах идут к прокладке рекомендую заменить бошку,уйдут за прокладку получишь бульки.
And350
Сообщение And350 »
flamer писал(а):Зачем коробку снимал и так хорошо выходит? Трещены на двух форкамерах идут к прокладке рекомендую заменить бошку,уйдут за прокладку получишь бульки.
Это нагар. Вообщем надо чистить , потом фотографировать.
extrim791
Мой автомобиль(и):: old MPS
Сообщение extrim791 »
Изучите тему http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 08&t=75389
там все давно разжевано про капиталку.
