Вопрос по коробке автомата
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
uadesign
Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО СПОРТ 3.0, 2002г., 170 лошадей, АКПП
Сообщение uadesign »
Собственно вчера обратил внимание что при включении драйва, идет толчок машиной.
Это нормально? или что то начало выходить из стоя
ну или ткните носом на тему :*THANK*:
Мистер Пыж - МПС 3.0, 2002г., 170 лошадей, АКПП
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: Вопрос по коробке автомата
Сообщение hc2hunter »
я бы предположил, что или гидроблок просится на переборку, или соленоид один плавно перестал управляться (глючит обмотка).
(при условии, что уровень масла в коробке нормальный и само оно надлежащего качества)
uadesign
Сегодня заметил вылез ещё бок. Включил заднюю, а машинка не едет пока неподгазовал -поехал срезко с визгом колёс.
Кстати щуп аккп очень тяжело входит, приходиться 2 руками запихивать
hc2hunter
Ну... щуп возможно никак не связан с проблемами, он просто обычно испытывает двойной изгиб, пока дойдет до нужной глубины.
Попробуйте его повернуть под другим углом, может полегче пойдет.
Как вариант - проверьте регулировку ингибитора. Может не контачит... Но по идее на рывки он бы не должен влиять.
И все-таки, что там с уровнем масла и как давно оно менялось вместе с фильтром?
uadesign
про щуп я так спросил - просто интересно) как у других - может щуп кривой
частично масло менялось 8000 без фильтра, фильтр не знаю.
уровень на горячую выше нормы
Все закупил и фильтр и масло, вот в раздумьях менять (это 10 000 рублей) или проблемы посерьезнее и потребуется разборка коробки, чтобы лишний раз не заливать(((
ткните носом на темку по ингибитору
hc2hunter
Поменять масло с фильтром 10000 ?????? :=-O:
:*MEGA_SHOK*:
Сами поменяйте... Даже при наличии рук не от плечь, все получится...
uadesign
менять сам буду, это расходники))
масло DiaQueen ATF SP-III W 4024610 по 2600 * 3
и фильтр MR528836 - 2000р.
Вернуться в «АКПП»
