Гремит сзади слева
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Гремит сзади слева
Сообщение Nickolas »
Привет,
Что-то гремит сзади справа, но не всегда, только в поворотах, иногда(редко) при разгоне/торможении. Причем неважно, левый поворот или правый.
По ощущениям, гремит где-то в районе задней стойки или задних сидений.
Звук похож на громыхание стабилизатора, но замена его резинок ничего не изменила.
На развале/схождении ничего критичного не нашли, чисто визуально амморты и их крепления живые и от руки не болтаются(хотя сами крепления видно плохо, поэтому я грешу на них).
За подушки тему читал и проверял.
Подушки между рамой и кузовом не новые, но и в хлам не убиты. Плюс, как я понимаю, они начинают греметь спереди.
Если прыгать на порогах - тишина, ничего не гремит.
Салон изнутри разбирал на предмет посторонних или болтающихся предметов - ничего не нашел.
Подскажите, куда еще можно посмотреть, не могу больше этот барабан слушать!
Аммортизаторы могут так греметь?
Спасибо!
MPS 2.5D EFI MT 2008
Алексей64
Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Re: Гремит сзади слева
Сообщение Алексей64 »
В заднем боковом кармане обшивки ничего тяжелого болтающегося нет?
Nickolas
Да нет, я уж вообще все из карманов вытряс, даж запаску откручивал "для чистоты эксперимента".
Плохо еще и то, что я не могу поймать этот звук на стоящей машине, он только в движении проявляется.
Под машиной ручонками за все подергал - тихо, не гремит и не болтается ничего!
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
Опоры кузова смотри. Внимательно.
На вид они оч долго офигенно выглядят. :)
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
Домкрат?
Nickolas
На что нужно обратить внимание?
С передними опорами все ясно - домкрать и смотри. Там хорошо видно.
Что делать с опорами которые стоят дальше по кузову? Как их проверить?
Azan
Сообщение Azan »
Nickolas писал(а):На что нужно обратить внимание?
Штатный домкрат под сидением , хорошо закреплён? Он тоже может греметь и помимо него нет посторонних предметов там?
Chumahod
Попробовать отвернуть и затянуть по новой. По состоянию болта сам всё увидишь. :)
Алексей64
Домкрат от водилы справа, а звуки у ТС слева.
Nickolas
Все, что могло болтаться закреплено, ну разве что заклепками прифигачить осталось.
Правильно понимаю, что болт не должен иметь следов износа под опорой?
Его бы, кстати, не свернуть еще нахрен, а то последний раз его крутили довольно давно, судя по всему...
Azan
Сообщение Azan »
Алексей64 писал(а):Домкрат от водилы справа, а звуки у ТС слева.
Лево / право, в авто определяется по ходу движения. Не столь важно теперь, домкрат уже выбыл ::-D:
PavAl 64
Мой автомобиль(и):: Montero Sport AWD 3L 2002
Сообщение PavAl 64 »
У меня гремел отклеившийся блок парктроников в кармане зад. лев. крыла. С уважением...
Nickolas
Всем спасибо за советы, решено.
Подробнее http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2455874
