Гремит сзади слева
Добавлено: 29 июл 2016, 10:01
Привет,
Что-то гремит сзади справа, но не всегда, только в поворотах, иногда(редко) при разгоне/торможении. Причем неважно, левый поворот или правый.
По ощущениям, гремит где-то в районе задней стойки или задних сидений.
Звук похож на громыхание стабилизатора, но замена его резинок ничего не изменила.
На развале/схождении ничего критичного не нашли, чисто визуально амморты и их крепления живые и от руки не болтаются(хотя сами крепления видно плохо, поэтому я грешу на них).
За подушки тему читал и проверял.
Подушки между рамой и кузовом не новые, но и в хлам не убиты. Плюс, как я понимаю, они начинают греметь спереди.
Если прыгать на порогах - тишина, ничего не гремит.
Салон изнутри разбирал на предмет посторонних или болтающихся предметов - ничего не нашел.
Подскажите, куда еще можно посмотреть, не могу больше этот барабан слушать!
Аммортизаторы могут так греметь?
Спасибо!
Спасибо!
