В каком реле появляется 12В после запуска двигателя (4D56) ?
Astrals
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, AT
Сообщение Astrals »
Вопрос в теме темы. ::-D:
Для подключения ДХО хотелось бы найти некое реле для того чтобы + там был ТОЛЬКО на заведенном двигателе. Есть ли у нас в машинах такое?
Сделали с коллегой через реле вентилятора, но хотелось бы чтобы не при положении ACC а только на заведенном двигателе.
Заранее спасибо за толковые ответы! :*YAHOO*:
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Re: В каком реле появляется 12В после запуска двигателя (4D5
Сообщение Vetold »
Astrals писал(а):Вопрос в теме темы. ::-D:
мути тогда выключение ДХО при поднятом ручнике, через реле. Как вариант.
Я на DRIVE2.ru
Astrals
Сообщение Astrals »
Я б замутил. Где он тот плюс который появляется после зажигания?
Vetold
Сообщение Vetold »
Astrals писал(а):Я б замутил. Где он тот плюс который появляется после зажигания?
а, вроде понял что тебе нужно
проводок красный, воткнут в разъем реле
+ появится в положении ключа, когда приборка загорается, но двигатель не заведен. Это нужно?
Я на DRIVE2.ru
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
Провод генератора ток возбуждения
8-985-761-84-37
Astrals
Сообщение Astrals »
Ага. Тока кроме провода генератора что нибудь есть?
И есть ли где то под капотом датчик положения коробки в состоянии парковки?
dr.motor
Astrals писал(а):Ага. Тока кроме провода генератора что нибудь есть?
вопрос не ясен
и поставлен таким тоном
8-985-761-84-37
Astrals
Сообщение Astrals »
На самом деле не пытался обидеть или задеть. Прошу прощения если так показалось.
По поводу провода генератора:
"Ну скажем так, теоретически можно через выход генератора или провод датчика давления масла. Но реле не подойдет, там обмотка много кушает и если подключишь на гену - приборка будет сообщать о разряде, если на масло - со временем сдохнет. Вместо реле используй полевой транзистор, он управляется не током, а напряжением, нагрузки не даст. Найди в гугле. Существуют для коммутации плюса сигналом минуса и наоборот. Для этого, к примеру в первом случае, на исток через предохранитель подключаешь плюс с аккума, от стока питаются дхо, на затвор через 10ком резистор сажаешь минус при включении движка. А от истока к затвору обязательно нужно поставить более мощный резистор, к примеру 100ком.
Соответственно коммутация минуса плюсом так же, с резисторами, но предохранитель не нужен, он уже просто в цепи питаноя дхо будет.
Транзистор IRFZ44N упр плюсом, IRF4905 минусом."
Поэтому искался вариант попроще, чтобы в блоке с реле просто взять. Вдруг там все же есть тот что мне нужен.
Как вариант - забить на заведенный двигатель и вязаться на положение Parking у АКПП.
Ибо не помню чтобы часто приходилось стоять с не заведенным(ключ в АСС) авто и коробкой в положении D|N|R :)
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
тестер в помощь
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
swao
Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Сообщение swao »
Astrals писал(а):Для подключения ДХО хотелось бы найти некое реле для того чтобы + там был ТОЛЬКО на заведенном двигателе. Есть ли у нас в машинах такое?
такого реле скорее всего нет, т.к. для работы авто оно не нужно, поскольку есть ЭБУ двигателя, который "все знает" и по КАН-шине все остальные блоки могут "узнать". Соответственно, Вам прийдется самостоятельно получать нужную информацию о работе двигателя и добавлять "свое" реле. Поскольку признаком работы двигателя является его постоянное вращение с определенными оборотами, то проще всего в качестве информационного сигнала взять импульсный сигнал тахометра на приборке и отталкиваться от оборотов холостого хода в течение времени чуть большего, чем при работе стартера. Силовое питание можете взять в любом удобном месте исходя из нужного тока потребления...
Vetold
Сообщение Vetold »
Я может чтото не догоняю, но чем моя картинка не устраивает?
Я на DRIVE2.ru
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
Vetold писал(а):Я может чтото не догоняю, но чем моя картинка не устраивает?
Полагаю, тем, что при включенном зажигании, но неработающем двигателе, "+" на этом контакте все-равно есть. А наш соконфетник заморочился конкретно... ::-|:
Vetold
Сообщение Vetold »
ок, гугл. давайте разбираться
наш замок имеет 4 положения: lock/acc/on/start
так вот, в при acc будет работать магнитола, прикуриватель, но не будет + на том контакте реле что я написал выше.
Если автору нужно в положении on, когда лампочки на приборке загорятся, появлялся плюс, то я умываю руки ::-D:
Я на DRIVE2.ru
OOO1965
Сообщение OOO1965 »
Vetold писал(а): так вот, в при acc будет работать магнитола, прикуриватель, но не будет + на том контакте реле что я написал выше.
Ну, многие подключают так, как ты написал. Я - не исключение. Даже в соответствующей ветке схему опубликовал для облегчения процесса. Но автора топика, видимо, не устраивает возможность включения ДХО при неработающем двигателе, пусть и кратковременно (ну, кто будет долго держать ключ в положении "зажигание" без пуска стартера?). Я ж говорю: у каждой зверушки - свои игрушки...
Vetold
Сообщение Vetold »
Тогда вообще логично сделать через АКПП положения паркинга или ручника. Так ка это все же дневные ходовые огни
Я на DRIVE2.ru
Astrals
Сообщение Astrals »
Дык по ней и подключил, но по ней ДХО включаются при положении когда еще не заведен двигатель. :))
Vetold
Сообщение Vetold »
ну а практически, то какую цель преследуешь запитки зависящей от заведенного двигателя?
Я на DRIVE2.ru
Astrals
Сообщение Astrals »
Да вы правы, именно это и обсуждаем!
У вас что никогда не бывало такого что вы сидите вечером в незаведенном авто, но при этом ключ в положении ACC ?
При таком раскладе ДХО видно издалека и они ярко светят, а этого не нужно. :)
Или например вышел из авто, закрыл, а турботаймер минуту работает, а дхо светят, и вот тут вариант остается только вязаться к паркингу.
Vetold
Сообщение Vetold »
в положении АСС на этом контакте нет +
Я на DRIVE2.ru
Astrals
Сообщение Astrals »
Значит я путаюсь в показаниях. :))
Положение при котором двигатель не заведен, но вентиляторы печки работают. Как оно называется? ON ?
