Изснос и втулки переднего стабилизатора
Добавлено: 05 авг 2016, 10:42
Привет всем !
Достала заменя втулок переднего стабилизатора из-за износа на самом стабилизаторе. Изолента уже не помогает
В закромах гаража нашел одну втулку стабилизатор и отвез ее в чудо контору.
Там сделали такую же точно втулку, но внутренний диаметр на 2 мм меньше.
Уже при стуновке было понятно что все будет плотничком. Но надо было не 2, а 1 мм меньше делать.
Со смазкой все установил - пока стабилизатора не слышу. Посмотрим что будет со временем.
Синий нашелся в гараже - где и при каких обстоятельствах покупался уже и не вспомню
Зеленый (в цвет авто
) новым с меньшим внутренним диаметром. Полиуретан плотнее чем у синего.
Удовольствие правда вышло не из дешевых 1600 за пару. Но это дешевле чем менять сам стабилизатор.
