Вибрация ДВС
Добавлено: 06 авг 2016, 21:19
SDemon
Всем привет! Нужен совет по двигателю.Машинка Р4 3.2 дизель.
После поездки на рыбалку, по дороге на которую было немного бездорожья, пришлось ремонтировать топливный бак.
Т.к. был уже старенький прогнил и немного промялся.
Поставил другой бак, прокачал систему и вроде всё ок.
После этого на скорости после 120км/ч появилась вибрация, если отпустить педаль газа - то вибрация пропадает.
Пробовал переключать передачи сам.
На 3-ей после 2500об/мин еле заметная,
на 4-ой после 2500об/мин посильнее,
на 5-ой после 2500об/мин уже приличная.
Прокачивал топливную, заменил топл фильтр, заправился на Шеле новой солярой, опять снял бак и проверил заборник, снял и заглушил ЕГР.
На КПП стало чувствоваться как переключаются передачи, но не сильно.
4Н - 4Н без разницы.
Ошибок - кроме ЕГР никаких.
Re: Вибрация ДВС
Добавлено: 06 авг 2016, 21:43
технотол
а как себя ведет движок если медленно поднимать обороты ( на месте) до 1800 об.? на холодную и на горячую.
Re: Вибрация ДВС
Добавлено: 07 авг 2016, 01:41
SDemon
На холодную или горячую одинаково.
на стоячей проблем нет.
правда на холостых немного стал больше в салоне ощущаться, но может кажется.
Re: Вибрация ДВС
Добавлено: 07 авг 2016, 21:59
DDT
Диагностика вам в помощь, мониторить давление в динамике,и других режимах, и коррекцию по форсам ,посмотреть,,, Совсем недавно "лечил" П4 ,с похожей проблемой... итог одна форсунка на выброс. Удачи ... к SNOOPER обратись.
