падают обороты при включении кондея.
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Oldcat »
Какие могут быть причины, по времени совпало с установкой аккума меньшей мощности, может ли быть связано с этим?
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: падают обороты при включении кондея.
Сообщение flamer »
Нагрузка кондея компенсируется оборотами движка,управление подъёмом оборотов механическое или электронное в зависимости от типа мотора.
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Сообщение Oldcat »
а генератор ( диодный мост, щетки) не может служить причиной?
flamer
Сообщение flamer »
Так вопрос был " при включении кондея". Или опиши всю проблему
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Сообщение Oldcat »
только при включении кондея, стоит выключить и все норм.
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Сообщение Oldcat »
Прощлым летом при включении поднимались хх.
"Ничего не сделал,честное слово, ничего не сделал..." -Кавказская пленница...Только сменил аккум...
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Сообщение Oldcat »
подробнее, включаю на хх кондей, 3-4 сек. обороты не поднимаются, но и не падают, затем включается вентиллятор кондея и обороты падают, это длится 3-4 сек. и вентиллятор выключается - хх приходят в норму...
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Сообщение Oldcat »
найдена неисправность- реле на 22А под капотом...
